batterie al gel lincate a batteria normale , si può fare?
Purtroppo metterlo direttamente sulle batterie è un pò un problema, in quanto le batterie sono al posto della ruota di scorta e sopra c'è il doppio fondo con il sistema degli ampli,distributori di corrente e ventole per il raffreddamento.
Marco mi aveva consigliato di metterlo direttamente sul cavo della linea di corrente delle batterie, però al momento non sò come sistemarlo nella mia auto..... :-(
La settimana prox riprenderò la macchina dal carrozziere(finalmente ho sistemato tutta la fiancata!!!!) e finirò di montare il tutto.
Spero mi verrà un'idea su come sitemare il voltmetro.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ti ha consigliato bene,se lo monti è meglio che sia proprio su quel cavo
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
grazie
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.033 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.417 02-08-2021, 07:54
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.381 21-04-2021, 01:20
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.338 26-04-2020, 21:41
  Batteria fam 120ah pippo6 0 756 14-12-2019, 08:18
