22-01-2013, 04:49
se l'ampli è dichiarato stabile a 2 canali, ad esempio 2x100w rms a 2ohm...è da considerare in bridge a 200w stabile a 2ohm e non sarebbe stabile?
Amplificatore per Boston g2
22-01-2013, 04:49
22-01-2013, 05:03
(22-01-2013, 04:49 )DJnat Ha scritto: se l'ampli è dichiarato stabile a 2 canali, ad esempio 2x100w rms a 2ohm...è da considerare in bridge a 200w stabile a 2ohm e non sarebbe stabile? NO ! ![]() Se l'amply è dichiarato 100w x 2 a 2ohm, sarà 200w x 1 a 4ohm ! 4ohm in stereo equivale a 8ohm bridge 2ohm in stereo equivale a 4ohm bridge 1ohm in stereo equivale a 2ohm bridge
22-01-2013, 06:39
perfetto quindi devo andare su un 1ohm stabile x 2
![]() oppure su uno che a 4ohm in mono sia almeno di 600w...cosi a 8ohm andrebbe a 300w...correggetemi se sbaglio...a 8ohm gli ampli sono comunque sforzati o ci vanno tranquilli?
22-01-2013, 07:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2013, 07:36 da DJnat.)
grazie a tutti per le risposte
22-01-2013, 09:04
(22-01-2013, 06:39 )DJnat Ha scritto: perfetto quindi devo andare su un 1ohm stabile x 2 Ovvio che sono tranquilli, equivale a 4ohm stereo !!! ![]() 8ohm a ponte, fai la somma del 4ohm stereo... ! ![]() Non corrisponde sempre il raddoppio !!
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 5 | 2.615 |
25-10-2026, 16:00 Ultimo messaggio: rzikya |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 6 | 1.001 |
23-10-2026, 00:11 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| amplificatore per sub | pizzone | 6 | 2.820 |
22-10-2026, 18:26 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Amplificatore hertz he4 in protezione | runner89 | 3 | 1.879 |
22-10-2026, 15:59 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 13 | 9.035 |
21-10-2026, 17:06 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
