Regolazione GAIN woofer.
Salve ragazzi, mi rivolgo a voi esperti per farmi chiarezze nella testa.
Premettendo che l'impianto me l'hanno fatto e quindi le regolazioni non le ho operate io vi volevo dire questa cosa.
Allora prima di tutto vi dico come è costituito il mio impianto: ho un amplificatore 4 canali, che con due a ponte alimento il sub, mentre i due restanti sono collegati ai woofer dei sportelli anteriori.
Acoltando musica con impianto spinto al massimo, ho notato che dai woofer (che hanno un range di frequenza da 100 Hz a 12 Khz) uscivano frequenze più basse del dovuto portando in distorsione i woofer prematuramente. Andando a controllora il filtro dell'amplificatore sui woofer, ho notato che era impostato su "FULL", bene l'ho messo su "HPF", settato una frequenza di taglio decente e aumentato il GAIN perchè non distorcevano più ad un determinato volume che io usavo come "massimo" prima della satura.
La mia domanda a ciò è che, anche dando molta potenza ai woofer dall'amplificatore, se essi li spingo al limite senza che distorgono, potrebbero rompersi?
Grazie Big Grin
(26-01-2013, 02:52 )Shime Ha scritto: Salve ragazzi, mi rivolgo a voi esperti per farmi chiarezze nella testa.
Grazie Big Grin
non ho capito tanto bene...ma x ciò che ho capito avevi l ampli impostato senza HPf e quindi riproducevano tutto ciò che trovavano,e quindi arrivando al limite della loro resa e distorcendo.... x rispondere alla seconda domanda se non distorce l altoparlante,fin quando hai impostato il volume massimo della sorgente,non si rompe affatto... però devi stare attento,a volte la distorsione nn si sente ma potresti sentire puzza dopo 1 po,ke può essere sia il fatto ke gli altoparlanti lavorano al limete proprio massimo e quindi si riscaldano troppo dopo 1 po e sia xkè magari potrebbe mancare corrente all ampli cosi facendo arriverebbe 1 segnale indistorto ke magari puoi anke non sentire con l emissione dell altoparlante,ma che manda in crisi la bobina e quindi riscalda e puzza.... sentiamo 1 pò che altoparlanti hai e che ampli usi..??
Se manca corrente il thd aumenta.
Anche con segnale ok l'altoparlante può rompersi per superamento limite termico/meccanico.
Date informazioni solo se sicuri.
(26-01-2013, 08:56 )marco206spl Ha scritto: Se manca corrente il thd aumenta.
scusa marco non vorrei passare x quello ignorante e ke stavo cercando di dirgli anche questo ma forse l ho scritto diversamente o non sapevo come scrivere... Undecided e ho scritto in modo errato....
Grazie ragazzi ho capito, non li spingo al massimo i woofer e se accade solo per pochi minuti Big Grin
Scusa ma da che razza di peracottaro ti sei recato che:
- non ti ha tarato il sistema a dovere
- ti ha lasciato pieno di banali dubbi
- ti ha costruito un box errato (a quanto hai detto) e ti ha fatto rompere il sub (a quanto hai detto).
Nono è bravo, si è scordato solo di tarare i woofer e per il box del sul Subwoofer ne aveva preso uno già pronto e pensava che andasse bene, ora i woofer li ho tarati e filtrati io dato che è molto facile, per il Subwoofer come ho detto nell'altro mio post che hai probabilmente letto gli rifaccio rifare la cassa, e se non ci vogliono troppi soldi glielo faccio sostituire con un 38 oppure aggiungercene un altro da 32 dato che ora i bassi sono quasi coperti dalla potenza dei woofer, insomma si sentono vibra tutta la macchina ma non mi piace nei miei gusti, però ho una domanda sempre inerente alle taruture: come regolo il subwoofer? cioè come faccio a capire qual'è il limite in un modo abbastanza preciso?
Visto che dici che e' bravo regalagli pure altri soldi.
Lui saprà tararlo al meglio.
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.117 04-11-2026, 13:32
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.892 28-10-2026, 21:37
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.512 23-10-2026, 16:41
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 2.747 20-11-2025, 06:07
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.666 31-08-2021, 08:40
