Scelta Midrange 16,5 cm alta efficenza
Mmh in effetti tutti questi consigli secondo me in qualche modo mi hanno salvato dal realizzare una grande cavolata perchè anche se sarebbe stato tutto ció davvero bello facendo bene i conti i pro sono molto minori dei contro quindi sicuramente non ne varrebbe minimamente la pena... Comunque rimarrebbe un bel progetto avendo a disposizione tempo soldi e tanta esperienza per calibrare tutto ció
Grazie ragazzi Smile
la spiegazione tecnica, è molto semplice.
immaginate di avere questi 5 medi da collegare all'ampli.
per comodità consideriamoli come carico resistivo puro )non è proprio così, ma per la comprensione dei fenomeni elettrici, ci è utile) e assegnamo a loro una impedenza di 8ohm.
sempre per comodità, consideriamo anche i due gruppi di ap (uno da tre e uno da due) come resistenze pure. sempre ai fini di una semplificazione del ragionamento.
prendiamo quindi i nostri altoparlanti; ne colleghiamo 3 in parallelo tra loro, ottenendo una resistenza di valore ohmico di 2,6 ohm.
poi ne colleghiamo altri due in parallelo tra loro, e otteniamo una resistenza avente valore ohmico 4 ohm.
ora qualcuno dirà: bene, se serializzo i due paralleli, ottengo una Rtot pari a 6.6 ohm. valore "accettabile" anche se alto, per i fini musicali/caciarosi.
certo... ma c'è un "ma" molto più importante:
se noi applichiamo una tensione, poniamo di 100V a questo circuito, così ottenuto, che in termini comvezionali si identifica come "maglia", e dato che V=RI.. quanta corrente circolerà nella nostra maglia?
ma poichè come detto, la maglia è formata dalla serie di due R di valore diverso... quanta potenza elettrica (quindi W.. sempre la legge di ohm..) dissiperanno singolarmente, le due resistenze.. ovvero i nostri due differenti gruppi di altoparlanti?
bene, buon calcolo.
^_^
... nessuno..??
lol
della serie quelli in fondo al circuito ne prendono 1/3 di watt
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
È vero che qui si imparano sempre cose nuove...non sapevo proprio che non si può fare serie-parallelo con altoparlanti dispari
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(09-03-2013, 04:08 )Forno Ha scritto: della serie quelli in fondo al circuito ne prendono 1/3 di watt
facciamo le cose fatte bene, così capiscono tutti.
abbiamo applicato una tensione alla suddetta maglia, di 100V
per la prima legge di ohm, sappiamo che su un carico di 6,6 ohm, aplicando una tensione di 100V, la corrente che circola nella maglia sarà di 15A circa.
ma che tensione avremo ai capi di ogni singola resistenza? ricordandovi che ne abbiamo una che presenta una R=4 ohm (i due ap ion parallelo tra loro) e un'altra che presenta una R=2,6 ohm ( i tre ap in parallelo tra loro)...
continuate, gente... V=RI, forza... dopodichè... W=VA... e scoprirete quanta potenza dissipa ogni singolo ap della nostra rete. e conseguentemente, capirete perchè NON si fa mai un parallelo-serie con ap dispari.
Big Grin
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.297 23-12-2021, 02:20
  Consiglio midrange supermassiveblack 1 821 25-05-2021, 09:30
  Kit 2 vie 16,5 alfredof58 122 30.185 10-04-2020, 20:00
  Consiglio Kit 2 Vie 16.5 Cm ChrisBassman 6 2.803 29-08-2019, 23:13
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.876 12-06-2019, 00:59
