Insolito "Ticchettio" del sub
Ciao ragazzi, è da un paio di giorni che il subwoofer (DB Audio T-Rex) dà dei colpettini alquanto fastidiosi, sia con la musica in riproduzione sia con la pausa. Ovviamente non a stereo spento.
Dopo vari tentativi di capirne la provenienza ho notato che il tichettio avviene solo quando metto in riproduzione un CD e non quando metto in riproduzione la pennetta O.o
Chi mi sa dire come risolvere?!
Thank
Stefano
(18-05-2013, 03:30 )Skyline89 Ha scritto: Ciao ragazzi, è da un paio di giorni che il subwoofer (DB Audio T-Rex) dà dei colpettini alquanto fastidiosi, sia con la musica in riproduzione sia con la pausa. Ovviamente non a stereo spento.
Thank
Stefano
È successo anche a me e il mio problema erano CD rovinati o lente sporca...
Questo ticchettio lo senti anche sui woofer?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Non ho controllato, perchè il ticchettio del sub è molto forte. In ogni caso è un CD di freddie Mercury con cui ho provato, quindi molto vecchio :/ provo altri CD
Puoi essere felice del fatto che il problema non sia del subwoofer o amplificatore xD
Controlla anche se i cavi sono inseriti bene, una volta pensavo (a primo impatto) di aver rotto la parte destra dell'impianto e in realtà era solo l'rca inserito per metà Big Grin
  Forma del box cambia il suono Bleach979 9 3.631 05-04-2018, 02:51
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 5 5.995 31-01-2017, 07:39
  teoria e calcolo del doppio reflex paolo1980 1 1.982 03-11-2016, 17:35
  E' "colpa" dell'ampli o del sub ? emilianocimino 12 5.407 12-05-2016, 21:07
  cosa cambia diminuendo il diametro del reflex? tony88 10 4.471 24-03-2016, 10:03
