16-06-2013, 06:09
Tutto si può aggiustare, se i componenti sono ordinabili.
Lanzar OPTIdrive 4000D
17-06-2013, 23:46
(16-06-2013, 06:09 )marco206 Ha scritto: Tutto si può aggiustare, se i componenti sono ordinabili. Speriamo.. mi ha detto che mi fa sapere in settimana..
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box ![]()
18-06-2013, 19:02
Se hai un po' di manualità io ti consiglierei di togliere di mezzo quelle resistenze aggiuntive sugli RCA, sempre che non siano legate ad altre modifiche apportate. Un tentativo prima di portarlo dal tecnico lo farei, tanto male non fa di certo, male che vada non risolvi.
Altra cosa: i 30V erano in continua o in alternata?
18-06-2013, 21:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2013, 22:48 da nitro_best_360.)
(18-06-2013, 19:02 )andry Ha scritto: Se hai un po' di manualità io ti consiglierei di togliere di mezzo quelle resistenze aggiuntive sugli RCA, sempre che non siano legate ad altre modifiche apportate. Un tentativo prima di portarlo dal tecnico lo farei, tanto male non fa di certo, male che vada non risolvi. i 30v erano in continua, perché? già l'ho lasciato al tecnico.. :-(
In vendita:
19-06-2013, 00:08
Se erano in continua non è buon segno, perchè la tensione in uscita agli altoparlanti deve essere alternata, chiaramente non sinusoidale.
Comunque speriamo si risolva con poco
19-06-2013, 00:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2013, 00:11 da nitro_best_360.)
(19-06-2013, 00:08 )andry Ha scritto: Se erano in continua non è buon segno, perchè la tensione in uscita agli altoparlanti deve essere alternata, chiaramente non sinusoidale. lo spero
In vendita:
21-06-2013, 05:19
![]() Ragazzi sapete dirmi cosa è quello schedino segnato con un cerchio rosso? stavo pensando che quando l'amplificatore mi è arrivato, l'ho aperto e questo schedino non sembrava fissato stabilmente.. cioè era collegato (o almeno lo sembrava) però toccandolo si muoveva abbastanza.. :/
In vendita:
21-06-2013, 17:50
Purtroppo non so dirti di cosa si tratta però basta osservare come è collegato alla scheda principale sotto e capisci subito se non è fissato correttamente.
Se ci sono delle saldature non deve muoversi per niente e allora significa che chi ci ha messo le mani è un incompetente. Se invece è collegato tramite un connettore ci puo stare che si muova un pochino, ovviamente non in maniera esagerata. Comunque se l'hai mandato in riparazione e il tecnico è affidabile se ne accorge sicuramente se qualcosa non va. |
| Discussioni simili | |||||
| Amplificatore powerbass 4000d problema | Jakx | 0 | 956 |
16-07-2019, 08:54 Ultimo messaggio: Jakx |
| Amplificatore lanzar | Soundchaos | 13 | 4.842 |
03-06-2016, 06:04 Ultimo messaggio: Soundchaos |
| Lanzar Optidrive OPTI2001D oppure GORILLA GRLA5500/1D | pippoxx55 | 4 | 2.118 |
09-11-2015, 20:03 Ultimo messaggio: marco206 |
consiglio lanzar opti 3000 | makito | 0 | 1.200 |
20-09-2015, 23:48 Ultimo messaggio: makito |
| chiedo pareri su ampli lanzar | Insane81 | 11 | 13.554 |
06-04-2014, 09:13 Ultimo messaggio: Insane81 |
| 1 Ospite(i) |
