Impianto in casa consigli da 0
Ciao a tutti sono Giuseppe, vorrei avere dei consigli da parte vostra per la costruzione di un impianto audio per casa, spiego meglio:
Sto ristrutturando e ho previsto in sala di mettere un impianto audio per musica/film, quindi ho predisposto corrugati e placche separate per poter mettere i cavi, e proprio da qui voglio partire, voi come consigliate di cablare, il classico cavo rosso e nero o c'è qualcosa di alternativo, il terminale che va in placca potrebbe essere un terminale RCA oppure ci potrebbe essere una soluzione diversa?
Non voglio continuare oltre perchè mi trovo ancora in questa fase, poi vedrò per la realizzazione vera e propria, comunque l'idea è mettere 4 diffusori a pavimento e un canale centrale.
Grazie in anticipo per le risposte e il tempo che mi dedicherete, saluti Giuseppe
Ciao, passa prima nella sezione presentazioni. Dovresti essere più preciso sulla configurazione che avrà il tuo impianto. A parte i cavi di potenza perché hai la necessità di passare anche quelli di segnale? Il cavo rosso/nero va bene a patto che non sia troppo sottile: non so che potenze ci siano in gioco ma cerca di stare minimo su 1.5mm^2.
Poi sicuramente c'è qualcosa di meglio ma devi vedere se vale la spesa (di solito no nel caso di un home theater).
Passato in presentazioni!
Allora, l'idea e di fare un impianto da 500 a 1000W, passeranno solo cavi di potenza, il resto sarà tutto inscatolato nel mobile a ridosso dell'amplificatore.
Chiedo scusa per la scarsa conoscenza dell'argomento ma sono diciamo un neofita e vorrei capire come e cosa si può fare, cosa vuoi sapere di più specifico?
Non so che conoscienze hai, ma sei sicuro di volere 500 watt effettivi di impianto? Quanto è grande la stanza? Cmq lascia perdere gli rca. Prendi un frutto a tappo per la serie di placche che hai. E monti sopra un porta terminali a morsetto rosso e nero tipo questo
http://m.ebay.it/itm/221534368798?nav=SEARCH
O queste boccole a banana
http://m.ebay.it/itm/390650852103?nav=SEARCH
dai 500 ai 1000 Watt? allora dovrai passare cavi di sezione adeguata... oppure controlla meglio la potenza effettiva dell'ampli. A proposito, che amplificatore usi/userai? Vuoi fare un classico 5.1 se ho capito bene?
  2.1 x fare casino! servono consigli! Armando la soletta 8 5.009 14-05-2026, 21:27
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.718 14-05-2026, 18:03
  problema impianto di casa vipeppebo 14 4.226 05-11-2025, 00:40
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 7 2.685 10-09-2025, 18:04
  consigli impianto claudiog 0 678 21-09-2023, 19:03
