sound digital 8000 ( sd8000 )
No era più che altro se avevi problemi di spazio o di discesa.E dipende anche da che 46 Big Grin devi vedere anche una questione economica.A mio avviso meglio 4 38 buoni.i sa 8 sono ottimi vero però non puoi chiedergli più di tanto in discesa,è una cosa fisica.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Sd va bene ,! un'appunto pero te lo fò Tongue gz è gz caktus è nettamente superiore a tanti e dico tanti 8000 o 7000 Smile
in piu sd a regime 1 ohm reale cosuma 1000 A non 800 e detto tra noi mi smebra anche leggerino come peso , pero per sentito dire vanno bene altro non sò Smile
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
1000 A? Cazz con quell assorbimento ci collego un paio di inverter e ci alimento tutta la mia via cge è sempre buia Big Grin
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
già... ci so rimasto male damiotto Big Grin ! e io che mi lamentavo del mio gz 8000 spl hc Big Grin a confornto non consuma niente Big Grin
Simone
Ma io mi chiedo:come diavolo si puo alimentare a dovere simili ampli? Diavolo ci vuole una stazione in 380v enel con un inverter con le.palle quadre!!!!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
lo stesso amico che mi vende l'sd ha anche il cactus 7 kw....pensi che è meglio?
ho visto la potenza reale di erogazione a banco,non sò se è affidabile ma dichiara:
RMS Power 1 Ohm( 12.0V ): 5100W
RMS Power 1 Ohm( 14.4V ): 7000W
RMS Power 1 Ohm( 16.0V ): 7800W
RMS Power 1 Ohm( 18.0V ): 9100W
Il cactus dovrebbe essere board zenon,quindi come i vari altri ampli,per tirare come vedi devono lavorare o bassi di impedenza o con voltaggi alti.con i brasiliani scordati di collegarli oltre i 16v,devi stare sempre sotto i 15v quando suoni al max del volume in clipping,altrimenti puoi salutarlo presto.questo sempre per una loro tipologia costruttiva.sono ampli che vanno bene a chi non ha molta corrente,i taramps vengono dichiarati a 12,6v tant'è vero che misurati sopra i 14 gli 8000w li raggiungono anche a 1,8 ohm reale.
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
Cioè, dico cioè, ma 8000watt di potenza significa 8 kw da aggiungere al resto dell'amplificazione.
Significa che per camminare lo farete a volume non troppo alto, e se vi fermate col motore acceso e alzate il volume vi partono 10 € di benza!
Dico...10 Kw significa che se avete una Punto multijet vi servono 20 € per girare il sabato sera e 20 per ascoltare musica!
Comprate un gruppo elettrogeno, mettete una coppia di amplificatori da discoteca, vi costa meno e rende di più!
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
De gustibus.....
(18-09-2014, 04:39 )prottolino Ha scritto: Cioè, dico cioè, ma 8000watt di potenza significa 8 kw da aggiungere al resto dell'amplificazione.
E aggiungo che al gruppo elettrogeno ci puoi attaccare anche il girarrosto del kebab metti che ti viene fame... non so voi ma dopo una certa ora mangerei una mucca intera Big Grin
Per quanto riguarda gli ampli vorrei sapere solo per cultura personale quanto costano e il loro livello di distorsione... anche l'efficienza se la conoscete! Grazie
  Amplificare ESB 8000 energie 6 1.899 24-05-2021, 15:20
  Problema amplificatore Sound Stream PCA1000D Crythemithos 2 1.926 02-11-2017, 01:15
  amplificatore L.A SOUND soundstream02 2 1.535 28-02-2016, 05:35
  Audi Sound Plus per A3 - Info Connessioni Amp zaserty82 0 1.003 28-01-2015, 05:47
  ground zero hc 10000 vs ct sound at-7000.1d nicola.schittone 0 1.374 08-12-2014, 04:06
