Nuovo impianto Ciare
Buongiorno a tutti, ho deciso di fare un nuovo impianto nella mia punto del 2010.
Ho pensato ci comprare 4 woofer Ciare CM200N (120watt max 250) e 2 tweeter sempre Ciare CT267 (150watt max 300) per porta, totale 8 woofer e 4 tweeter.
Ho gia in mio possesso 1 amplificatore Ground zero GZRA 4230x, 4x140wrms a 4 ohm e 4x230wrms a 2 ohm che userei per i woofer a coppie in parallelo
e 1 amplificatore Ground Zero GZTA 2255x, 2x150wrms a 4 ohm e 2x250wrms a 2 ohm che userei per i tweeter sempre coppie in parallelo.
Inoltre ho un subwoofer sp audio sp15x da 38 cm in cassa da 120 litri amplificato da un Kicx QS 1.1000 da 2500wrms e una
batteria aggiuntiva FAM supernova da 120ah e 1350 di spunto.
Chiedo gentilmente agli esperti di dare un occhio alla configurazione e dirmi se qualcosa non quadrasse in modo da poter migliorare il tutto.
Come sempre un grazie a tutti per la pazienza e la gentilezza che avete.
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.124 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.839 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.310 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.745 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.567 04-10-2021, 16:43
