Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
27
Che sezioni hai usato? Come hai collegato le masse a telaio?
Discussioni: 62
Registrato: Jun 2015
0
12 awg per positivo e negativo con con punto di massa in comune su negativo batteria e positivo in comune con su ognuno un fusibile di protezione
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
12awg? praticamente è un cavo per gli speaker...
Discussioni: 62
0
Potrebbe essere quello il problema?
Discussioni: 111
27
Sostituisci subito i cavi Alimentazione e massa con almeno un 4awg, monta uno sdoppiatore di alimentazione tra gli amplificatori, dal quale potrai uscire con sezione adeguata.
La massa, posizionala a telaio, con il punto di collegamento ben sverniciato, e isolala con un po di materiale insonorizzante (STP o altro).
Infine non passare insieme alimentazione e cavi segnale mi raccomando
Discussioni: 62
0
Oddio 4 awg per un ampli che assorbe 30 ampere mi sembra esagerato...un 8 dovrebbe andare calcolando che sta a 1 metro dalla batteria...pero' sicuramente la sezione deve essere piu' generosa....
Discussioni: 62
0
Ok...vi tengo aggiornati...massa comune con sorgente?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
