  • 1 voto(i) - 1 media
Box per Ciare CS260A
Ciao a tutti, vorrei un consiglio per creare o acquistare un box per questo subwoofer.
Attualmente lo utilizzo in cassa chiusa da 15lt. e amplificato da un Hifonics BRX2000D collegato in parallelo ad 1OHM (1000W RMS), il basso si sente bene con musica rock, è piacevole ma mi piace molto anche ascoltare gigi d'agostino e in pratica avvertivo più basso con un vecchio pioneer the pump autoamplificato da 100w che con questo... come se non riuscisse a coprire le frequenze del basso di gigi annullandole.
Mi stò scervellando da 1 mese sulla taratura del crossover dell'amplificatore e dell'autoradio (Clarion CZ703E), in parte ho risolto ma con questa taratura non posso alzare il volume più di tanto altrimenti il subwoofer "gracchia" un pò, come se volesse sfogare l'aria e qui mi è balzato in testa di creare o acquistare un box reflex o simile.
Spulciando in rete ho trovato 2 progetti della Ciare per questo subwoofer:
Reflex: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...sw06.3.pdf
Carico simmetrico: http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...sw06.5.pdf
Ora voi quale mi consigliate di utilizzare? Non mi piace il sub "farfallone" ma nemmeno troppo secco (come lo è ora)
Poi, visto che non ho ne il tempo e ne i mezzi per creare un box mi consigliate qualcuno che potrebbe crearmelo anche qui nel forumoppure dove posso acquistarlo gia fatto? Grazie.
Non capisco perchè "sprecare" 1000w/rms, per un sub da 25cm
Avresti una resa "migliore" con 200w/rms su un 32cm, no?!
Puoi provare a riempire il box con del fonoassorbente e vedi se cambia qualcosina  Wink
magari sono pochi i litri a disposizione...
Per essere un sub, la FS di 47.8hz mi sembra altina,
ed un Qts da 0.61, teoricamente non sarebbe tanto adatto al reflex...
P.S.
Un filtro subsonico lo hai fatto? Magari a 25-30hz circa?
Il segnale lo prende da dx + sx,
o hai collegato solo un canale rca (il dx o il sx?!)
Ciao megane e grazie per la risposta! Il sub per ora mi sono ritrovato questo, l'ho preso a buon prezzo da un amico (80€ compreso di box) che è gia strapieno di fonoassorbente (quello bianco)
L'attuale amplificatore è monofonico con queste caratteristiche:
  • 1 x 500 W/RMS @ 4 Ohm
  • 1 x 750 W/RMS @ 2 Ohm
  • 1 x 1000 W/RMS @ 1 Ohm
Mentre il sub digerisce 300W RMS a bobina, quindi 600W RMS.
L'ideale sarebbe stato utilizzarlo a 2Ohm ma non si può, a 4 Ohm non lo avrei sfruttato appieno, dimmi se mi sbaglio perchè comunque sia, mi basta collegare un + e un - a ponte delle 2 bobine direttamente dal cassone per utilizzarlo a 4ohm.
Purtroppo non ho la minima idea di cosa sia un filtro subsonico ma credo che l'amplificatore ce l'abbia integrato avendo un bel pò di regolazioni (che senza dubbi ho tarato malissimo essendo ignorante) http://hifonics.com/media/downloadable/h...manual.pdf
Attualmente il filtro LPF è impostato da 20 a 120HZ circa se ho capito bene come funziona la taratura (allego foto)
Il segnale lo prende da entrambi i canali dell'autoradio... aiutami a sentire meglio questo basso, ti prego!
Taratura: http://it.tinypic.com/usermedia.php?uo=u...yTe5vmLSUk
Collegamenti: http://it.tinypic.com/usermedia.php?uo=u...yTfQ_mLSUk
LPF è un passsabasso, toglie le frequenze alte...
e per il sub bisogna impostarlo a circa 60-80hz ... o dalla sorgente, o dal' amply stesso, non da tutti e due...
Il subsonico è un vero è proprio HPF, filtro passaalto, toglie le frequenze basse... nel caso del subsonico, bassissime...
Come detto prima, impostalo a circa 25-30hz, a orecchio vedi tu...  Wink
P.S.
Lo proverei anche in serie a 4ohm, 500w non sono pochi su 600w "digeribili",
ne guadagni in controllo e modulazione...
Grazie dei consigli. Domani proverò ad utilizzarlo a 4 Ohm.
Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
Devo dire che il calo di potenza si nota appena ma il subwoofer suona meglio. Grazie Smile
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.331 , 23:01
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.004 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.991 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.183 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.021 03-03-2021, 01:56
