Sostituzione woofer su Fiat Croma
Salve a tutti è la prima volta che posto su questo forum.
Ho appena acquistato la nuova Croma, per motivi legati ai tempi di consegna ho dovuto rinunciare all'impianto BOSE per quello base (sei altoparlanti e lettore CD), suona malissimo!!! Volevo sostituire i woofer ma non capisco come si accede agli altoparlanti, bisogna smontare il pannello porta oppure basta smontare la griglia di protezione?
Grazie se qualcuno mi risponderà.
prova a guardare se la griglia degli ap è montata sopra lo sportello...altrimenti dovrai togliere il pannello..(la griglia portebbe avere anche dei gancetti o delle mollette) fai attenzione a nn strapparle...cmq se suona malissimo cambia ar per prima cosa
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">prova a guardare se la griglia degli ap è montata sopra lo sportello...altrimenti dovrai togliere il pannello..(la griglia portebbe avere anche dei gancetti o delle mollette) fai attenzione a nn strapparle...cmq se suona malissimo cambia ar per prima cosa<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
La griglia è montata sopra i pannelli porta, credo che basti togliere quella per accedere agli altoparlanti, la mia domanda aveva lo scopo di evitare di fare casini tirando la griglia e rompere qualcosa se magari quella griglia è fissa.
Scusa la mia infinita ignoranza ma cosa è l'ar?
ar = autoradio
l autoradio nel gergo forummiano!!!![8D][8D]
prova tirandola via... magari con un cacciavite a taglio fai forza...e vedrai che da lì dovresti farcela ad arrivare all altoparlante
L'AR è un BLAUPUNKT con lettore CD, nulla di particolare ma tutto sommato un buon apparecchio, almeno per quel che serve a me, a orecchio sono gli AP che suonano male, è un difettto tipico delle radio di serie (almeno sulle FIAT) di medio basso livello. L'AR non la sostituirei mai, sopratutto per motivi di estetica, ritengo che un notevolissimo miglioramento lo si ottenga sostituendo gli AP di serie con altri di qualità. Sempre che riesca asmontarli...
Grazie per le risposte.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Martinez</i>
<br />L'AR è un BLAUPUNKT con lettore CD, nulla di particolare ma tutto sommato un buon apparecchio, almeno per quel che serve a me, a orecchio sono gli AP che suonano male, è un difettto tipico delle radio di serie (almeno sulle FIAT) di medio basso livello. L'AR non la sostituirei mai, sopratutto per motivi di estetica, ritengo che un notevolissimo miglioramento lo si ottenga sostituendo gli AP di serie con altri di qualità. Sempre che riesca asmontarli...
è anche quell'ar che ti fa suonare gli ap male (sono anche gli ap)
cmq se vuoi cambiare gli ap devi prenderli con sensibilità abbastanza alta...
la serie access di focal può essere una soluzione
Il problema si fa serio.
Ho constatato rompendone una... che le griglie applicate ai pannelli porta sono fisse e quindi per accedere agli AP bisogna smontare i pannelli. E' un'operazione che ho gia fatto su altre vetture, ma sulla nuova Croma sembra più complicato, non si vedono viti l'unica visibile è nascosta sotto la maniglia di apertura. Qualcuno degli INSTALLATORI sa dirmi dove posso trovare uno schema, disegno, schizzo che illustri come sono monmtati i pannelli?
vedrai che sarà cosparsa di gancetti...appena dietro il bordo...comunque senza che rischi di romperne altre...passa da un carrozziere della fiat e chiedigli se gentilmente t sa spiegare cm toglierli senza romperli...
almeno stai tranquillo che danni nn li fai piu...ok????
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.757 , 17:14
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.953 19-04-2026, 22:51
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.456 14-03-2026, 19:33
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.455 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 738 11-10-2022, 21:31
