Spazio libero subwoofer
Salve,
Vorrei rifare la cassa per il subwoofer, un Phase Linear Aliante 15" si, attualmente caricato in sospensione pneumatica in 55 litri netti con Qtc 0.76
La cassa è a forma trapezoidale, posta su un lato del bagagliaio. Ora vorrei rifare la cassa, con un volume di 75 litri, caricata in reflex ma anziché sul fianco del bagagliaio, vorrei posizionarla a ridosso dello schienale, sfruttando quanto più possibile la larghezza.
Secondo voi, uno spazio libero di 40/50 cm tra altoparlante e portellone, è sufficiente all'altoparlante per potersi esprimere in maniera ottimale?
Grazie
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ciao, qtc 0.707 se mai Big Grin comunque, è impossibile stabilire a priori dove il sub possa suonare meglio, a maggior ragione in auto, pertanto l'unico metro di giudizio che avrai saranno le tue orecchie e le varie collocazioni possibili in baule. Per assurdo, ho visto sub montati sul portellone posteriore con il cono rivolto verso il basso a 5cm dalla moquette e coni rivolti verso la cappelliera posteriore... ogni abitacolo ha una risposta a se, come ogni sub avrà risposte differenti l'uno dall'altro tralasciando che come ti ho detto, l'ultima parola spetta all'orecchio
No, quell'altoparlante lì, in una cassa da 55 litri ha un Qtc di 0.76 senza assorbente e di 0.54 con assorbente. Per avere un Qtc di 0.707 la cassa dovrebbe essere di 75 litri
Più che altro il dubbio era se lo spazio anteriormente alla cassa, fosse sufficiente. Mi sembra di ricordare che lo spazio libero nel bagagliaio ha una certa influenza, in quanto si comporta come una sorta di carico simmetrico e che in qualche modo è legato al diametro dell'altoparlante
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.101 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.824 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.795 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.279 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.096 26-07-2022, 03:06
