Regolare il volume
Ciao a tutti,
Mi chiedevo possedendo il segunete amplificatore:
Caratteristiche XM-N1004
• Potenza massima: 500W x 2 (4Ω)
• Potenza nominale: 70W x 4 (4Ω) + 175W x 2 (4ΩBTL)
• Risposta in frequenza: 5-50 KHz
• Filtro passa basso: 80 Hz
• Filtro passa alto: 80 Hz
E sucessivamente collegato ai seguenti altoparlanti:
[Immagine: LefeyN8.png]
Quanto massimo devo alzare per evitare di bruciare?
THX
Dipende da come regoli il gain (level) dell'ampli, devi regolarlo tu...
metti l'ampli al minimo, poi volume sorgente a 3/4 del max e pian piano aumenti i gain fino a piccoli cenni di distorsioni,
da quel punto abbassi un pochino...
Ok ottima soluzione... grazie megane!
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.457 18-07-2026, 04:38
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.612 23-12-2021, 02:34
  Altoparlanti e volume Jakx 1 1.085 14-05-2018, 17:20
Smile Volume tw Ministryofsound 4 3.770 21-10-2017, 23:31
  Woofer del diffusore con volume più basso mammutt 13 5.464 28-05-2017, 18:22
