doppio SE 10"
Raga qualche calcolino di un box x il mio doppio sub me lo fareste?? Stavo pensando di comprare il secondo e di sbattere tutto in una singola cassa con singolo o doppio airport...o addirittura come gli americani con condotto rettangolare a lato cassa[Smile]
ecco i parametri:
Mounting Depth - 6”
Mounting Hole Diameter - 9.25”
Overall Diameter - 11”
Bolt Hole Circle - 10.125”
Motor Width - 6.25”
Motor Depth - 3.25”
Basket Depth - 2.75”
Displacement - 0.14 cu. ft.
Weight - 20 lbs.
Electrical Q Value -Qes: 0.46
Mechanical Q Value -Qms: 4.4
Total Speaker Q Value -Qts: 0.42
Free Air Resonance -Fs: 26.6 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 31 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 83.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
DC Resistance -Re: 2.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 600 W
Force Factor -Bl: 17.7
beh fate voi ^_^
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 5 4.035 10-04-2026, 22:06
  Cerwin Vega Stroker 15D2 VS. CW387 confronto x Box Doppio 15 samu_83 9 4.890 04-06-2018, 00:15
Thumbs Down bassone doppio ground zero 30 cm Salvoxxxsound 4 2.592 17-11-2017, 05:46
  Subwoofer in cassa chiusa da 10 litri stany78 2 2.171 16-09-2017, 23:22
  Doppio 30 o singolo 38...? Giox96 4 2.056 27-07-2017, 03:20
