16-04-2005, 19:18
Qual'? la formula x calcolare un crossover?
spero qualcuno la sappia.... io non la trovo pi?.....[
16-04-2005, 19:18
spero qualcuno la sappia.... io non la trovo pi?.....[ ]
20-04-2005, 18:54
ma in che senso scusa.....? vuoi sapere i componenti che servono per un crossover per una determinata cassa o hai un crossover e non sai quanto taglia...? cmq un essenziale normale filtro rc ha tre componenti...una resistenza, un'induttanza e un condensatore...pi? induttanza = frequenze basse, pi? capacit? = frequenze alte...di norma queste sono le caratteristiche di un crossover...
Bix...
08-07-2005, 19:30
daniel, vai sul sito www.passivecrossover.com , clicca sulla bandierina italiana (per la lingua) e leggi, e' semplice, chiaro e fatto benissimo, imparerai tante cose, mi sono scaricato gli articoli e di tanto in tanto me li guardo.
23-12-2005, 22:19
Il dimensionamento dei componenti di un crossover non si riduce ad una semplice formula.
Il crossover va calcolato in base alla risposta in frequenza (modulo e fase) degli altoparlanti da incrociare, la sensibilit?, il posizionamento e il tipo di ascolto che si vuole ottenere. Nel progettare un crossover il punto minimo di partenza per ottenere un risultato accettabile ? la simulazione del sistema tramite PC. |
| Discussioni simili | |||||
| Condensatori ai crossover | Fujiico | 2 | 1.288 |
27-08-2026, 19:23 Ultimo messaggio: tannurawat |
| che crossover uso? | copacabina | 8 | 6.568 |
27-08-2026, 13:20 Ultimo messaggio: nikolombo |
| Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 2 | 1.001 |
06-08-2026, 17:35 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| Consiglio su setup crossover | tsebis | 7 | 4.002 |
23-07-2026, 22:16 Ultimo messaggio: riyabose |
| Dsp vs Crossover Attivo | Fabio84 | 10 | 6.924 |
03-05-2026, 05:54 Ultimo messaggio: BenSally |
| 1 Ospite(i) |
