Cassa REFLEX
Ciao, ho un problema, ho costruito una cassa reflex ma no riesco a trovare la lunghezza approssimativa del tubo di accordo.
Ho trovato diverse formule su internet ma non riesco a farmne portare una, lo so, l'avrei dovuta calcolare prima di mettermi a costruire ma ero ignorante in materia pi? di adesso. So che una volta calcolata la lunghezza approssimativa si trova la reale frequenza di accordo mandando frequenze sinusoidi al woofer e osservando quando quest ultimo emette il suono senza muoversi, e che al di sotti di questa freq inizia eccessive escursioni anche dannose per la tenuta meccanica dello speaker.
La frq in cui voglio mandare in risonanza la scelgo liberamente io ho devo rispettare le caratteristiche del box-woofer e fuori di una certa banda di frequenze non posso spingermi? e quali altri fattori influiscono? vorrei accordare proprio a 30 Hz o al massimo a 41Hz, il woofer ? da 15" il diamtro del tubo e 7cm.
Vi chiedo la formula sia per calcolare il litraggio del box (lo so ? banale ma non ne sono sicuro) che quella per la lunghezza approssimativa del tubo di accordo.
Grazie per l'eventuale aiuto
ciao da Alessio
  calcolo cassa reflex germano 5 2.167 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.316 03-05-2022, 17:16
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.038 15-03-2022, 21:33
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.684 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.163 24-03-2021, 02:53
