modifiche amplificatori
ciao raga...
volevo sapere:cosa va cambiato all'interno di un amplificatore x dargli maggiore potenza e qualità?innanzitutto...è possibile?
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Non è possibile dargli maggiore potenza.
E' possibile intervenire sull'alimentazione e stabilizzarla, eliminare problemi di rumori e bump, si possono sostutire i transistor con altri piu' veloci, la componentistica in genere con qualcosa di migliore, vedi il ricappaggio.
E' anche possibile polarizzarlo in classe A, almeno parzialmente e non con tutti gli ampli.
Per il resto, la potenza in uscita deriva da una catena di cose e non è maggiorabile se non riprogettando l'intero ampli.
Questo è quello che mi ha spiegato un amico Wink
e mettendo semplicemente dei finali più grossi di quelli originali,cosa cambia?il mio installatore nella sua macchina montava 2 audiosystem serie bianca...f4 560...f2 450 ed f4 240...e ha detto che sono stati modificati all'interno...e c'aveva speso un botto di soldi...con l'f4 560 ci amplificava il sub esb 7000 da 46...con l'f2 450 2 coppie di tec hs modello vecchio...quelle senza ogiva...e con l'f4 260 dei tweeter della rockford e i medi a cupola esb 7000...ora non so come si sente un impianto sound quality,xò quell'impianto è proprio quello che cerco di fare io...oltre ad avere potenza,ha parecchia qualità...e il bello è che ha preferito questi audiosystem agli studio 300 della zapco...come è possibile?forse qualcosa è migliorata di olto con quelle modifiche?boh...
Ma non necessariamente ha incrementato la potenza.
Il suono che esce da un amplificatore ha tante caratteristiche: potenza, distorsione, controllo, stabilita', ecc ecc
Aumentando la qualita' dei watt erogati dall'amplificatore il suono che ne deriva è migliore in tutto e per tutto, quindi essendo meno distorto magari, e ripeto magari, si puo' spingere di piu' e meglio un altoparlante.
Non so se funziona cosi'. Puo' essere.
Pero', il discorso è il seguente: quanto sono costati quegli ampli al tuo installatore alla fine? Con i soldi degli ampli piu' il costo della modifica avrebbe senz'altro preso qualcosa di superiore gia' di base.
E se poi avesse modificato tale ampli? Beh, il risultato sarebbe stato davvero impressionante.
Di al tuo installatore di montare un Brax X2000GE, un Abola HH75, qualche Phass, un Genesis DMA, ecc ecc in auto. Vedi se cambiano le cose.
E magari, dopo averli ascoltati gia' di base, faglieli far modificare [:0]
glielo dirò sicuramente...[Big Grin][Big Grin]...xò quindi volendo si riesce davvero a migliorare un ampli...non x qualcosa,ma xkè volevo vedere se diceva cazzate...xkè ho preso il suo f4 560...ancora non l'ho montato xkè ho cambiato auto e devo fare tutto da capo...l'ho pagato x quanto costa nuovo l'f4 600...e x sicurezza ho chiesto la conferma a quello che gli ha fatto il lavoro...e mi ha detto che è vero che gliel'ha modificati tutti e 3...e ci aveva speso intorno le 200mila lire ognuno...quegli amplif li ha montati praticamente da quando sono usciti...
dai max...fatti avanti anche tu...[8D]
già risposto nell'altro 3d.
io la penso così:
il mio ampli vale 200 lire.
spendo 50 lire, lo posso migliorare (in cosa...?? quello che conta è questo..); può starci. un paio di OP275 analog device, un paio di cerafine e di rubycon si possono anche investire, se ne vale la pena;
spendo 100-150 lire..; lo vendo e compro un finale di caratura superiore.
hai ragione...speriamo solo che suona molto meglio del twister come mi ha detto...senò in caso lo vendo e passo anch'io nel mondo dei tuoi cari old school...e poi mi dovrai consigliare x bene...ok?grazie di nuovo e buon lavoro...
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.552 15-05-2026, 00:44
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 32.426 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 32.385 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 228.526 15-09-2022, 21:55
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 2.025 26-05-2021, 04:12
