come si monta un ampli?
A breve mi arrivera un pg m50. Pero nn sono capace a istallarlo e nn voglio andare dall istallatore che fa dei lavoracci e nn sa nemmeno rimontarti la macchina! Allora... andra ad amplificare un kit 2 vie, partendo da una sorgente jvc kd401, cavo alimentazione 40mmq credi basti???
Allora... ditemi se sbaglio... dalla sorgente parte il cavo rca, che va a infilarsi nell ampli con anche il remote, che scorre nel mezzo del cavo giusto???
Dall ampli partono i fili dellle casse, 2 credo no???
cosa altro ce? oltre l'alimentazione e massa ovvio, avete uno schema o qualcosa????
(15-03-2011, 01:03 )ranghio Ha scritto: A breve mi arrivera un pg m50. Pero nn sono capace a istallarlo e nn voglio andare dall istallatore che fa dei lavoracci e nn sa nemmeno rimontarti la macchina! Allora... andra ad amplificare un kit 2 vie, partendo da una sorgente jvc kd401, cavo alimentazione 40mmq credi basti???
Sì tutto giusto,alimentzione,massa,rca,da portare all'ampli,non dimenticarti,il fusibile sul positico dell'alimentazione a non più di 30 cm dalla batteria,e lo stesso per il negativo.
Poi dall'ampli partiranno i due fili che andranno a un crox che penso sia integrato al kit e da qui partiranno i 4 fili 2 per il woofer e 2 per il tweeter
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
ok credo di riuscirciSmile che fusibile mi serve per il mio amplificatore? un phoenix gold m50
(15-03-2011, 01:59 )ranghio Ha scritto: ok credo di riuscirciSmile che fusibile mi serve per il mio amplificatore? un phoenix gold m50
Ne metti uno da 80 e sei a posto Big Grin
Tutto by zio max
80 cosa? nn sono molto praticoSmile
(15-03-2011, 02:08 )ranghio Ha scritto: 80 cosa? nn sono molto praticoSmile
fusibile da 80 A,che sarebbero ampere
Tutto by zio max
A COSA devo stare attento per nn rischiare di andare a rompere il finale?
(15-03-2011, 03:50 )ranghio Ha scritto: A COSA devo stare attento per nn rischiare di andare a rompere il finale?
Beh,quando lo accendi accertati che il gain dell'ampli sia al minimo,poi lo regoli a piacimento,accertati di collegare il + eil - al loro posto,fai il collegamento all'ampli e in fine attacchi il fusibile
Tutto by zio max
Anche a non farlo cadere Big Grin
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.370 21-04-2021, 01:20
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.145 03-05-2019, 07:36
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.338 03-11-2018, 17:47
  Problema BitTen o Ampli Tonin0 5 2.823 07-09-2018, 19:59
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 2.174 01-07-2018, 21:48
