Impianto post furto
Grazie con tutti i nomi che mi hai dato mi metterò alla ricerca subito,
Quindi tu intendi o collegare le bobine in parallelo (1Ohm) o in serie (4Ohm)
Tutti gli ampli da te citati quindi sono in grado di lavorare in bridge giusto?
Ora viene il difficile...
Avendo il tre vie, avevo deciso di dedicare un ampli per i tweeter e uno medi e woofer.
Adesso bisogna solo capire come muoversi.
Ciao! Potresti pensare,per amplificare il fronte,a qualche bimbo della casa ABOLA magari usato ,ti posso assicurare che di qualità ne ha da vendere e di potenza anche.........ciao e auguri per l'impianto....
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
(19-04-2011, 21:46 )milloland Ha scritto: Grazie con tutti i nomi che mi hai dato mi metterò alla ricerca subito,
Se colleghi le bobine a 4 ohm, hai più scelta di amplificatori capaci di lavorare bene, con controllo e con la giusta botta.
Ad 1 ohm, gli amplificatori che lavorano bene a tale impedenza sono pochi Wink
Senza considerare che l'amplificatore sicuramente ti consuma di più ed è più facile fargli mancare corrente e farlo saltare.
Certo, per demolire un 2100Competition ce ne vuole, ma sicuramente lavora più tranquillo un XTR2250 a 4 ohm Wink
Per gli amplificatori del fronte, tutto dipende da budget, gusti musicali, da come vuoi che suoni il tuo impianto e da che altoparlanti monterai.
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.782 4 ore fa
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.502 , 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.272 21-10-2026, 21:03
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.313 15-10-2026, 00:26
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.876 25-06-2026, 23:12
