kIT 2 VIE FOCAL ACCESS 165 A1
se insonorizzi e metti un bel supporto di mdf il morel scende bene..io ho il morel e a 110 euro credo che non ha rivali
e con quale altro kit l'hai paragonato x dire qst?qst focal l'hai ascoltato?e se l'hai ascoltato,era montato ed amplificato a dovere?xke non tutti sanno cm si monta e si tara Un impianto...magari non li sapeva far suonare...Smile...non dico che x è meglio di y,ma prima di giudicare andrebbero sentiti nello stesso contesto e sfruttati al 100%...Smile
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Le porte le insonorizzo sicuramente,
credo che userò il dynamat, perchè è molto pratico da usare a differenza della pasta brax e butyflex.
Metterò anche un anello in mdf perchè nella mia macchina c'è abbastanza spazio per montarlo.
Mentre per il kit ....mmmmmm sono ancora indeciso...........
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
voi dite che l'impact PG 66.s non sono a livello del 165a ????
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
assolutamente no...x le impact devi andare di roba superiore...allora forse a qlks valgono...ma gli entry level proprio no...
ragazzi ho acquistato il kit in questione a 40€ usato, devo dire che per quello che ho speso mi trovo molto bene,pure se penso che il mio power precision gli mandi troppi watt
(03-06-2012, 18:43 )andreag.1992 Ha scritto: ragazzi ho acquistato il kit in questione a 40€ usato, devo dire che per quello che ho speso mi trovo molto bene,pure se penso che il mio power precision gli mandi troppi watt
ACS si si Wink
ragazzi dopo averli sentiti mi sembra che il tweeter sia un pò fastidioso,come si suol dire un trapano,cosa posso fare?
(05-06-2012, 02:48 )andreag.1992 Ha scritto: ragazzi dopo averli sentiti mi sembra che il tweeter sia un pò fastidioso,come si suol dire un trapano,cosa posso fare?
Mi sembra un pò strano,il crox di serie incrocia a 5000 e per quel kit mi sembra un buon crox,in passato ne ho installati un paio ma non ho mai riscontrato questo tipo di fastidio,anche ad alto volume il tw si comportava piuttosto bene,ovviamente senza strafare dandogli i giusti watt.
In ogni caso se no ricordo male il crossover dovrebbe disporre di uno swich per modificare la risposta del tw,prova a metterlo a -2 e ascolta se risulta di tuo gradimento,il taglio non cambia ma inserisce delle resistenze che ne attenuano la risposta,prova e facci sapareWink
ok molto mejo ti ringrazio
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.456 18-07-2026, 04:38
  hertz hl 165 l pato611 1 1.679 20-06-2026, 19:00
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 2.945 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.296 23-12-2021, 02:20
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 27 7.323 09-07-2021, 22:36
