Discussioni: 38
Registrato: May 2012
2
ciao vorrei sapere se i tweeter ht 25 della hertz pilotati dalla sorgente producono un suono discreto!! cioè se il suono è soddisfaciente!!
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
Discussioni: 101
Registrato: Dec 2011
12
si li bruci ... devono essere filtrati tramite cross o se l'autoradio può fare un passa alto da circa 3000hz......
Discussioni: 38
2
(21-06-2012, 05:55 )soundstream02 Ha scritto: si li bruci ... devono essere filtrati tramite cross o se l'autoradio può fare un passa alto da circa 3000hz......
con i crossover allora vanno bene?? si sentono bene ?? ho sentito che sono dei trapani anche con pochi watt!!
Discussioni: 38
2
(21-06-2012, 06:23 )msmgpp Ha scritto: (21-06-2012, 05:58 )sid01993 Ha scritto: (21-06-2012, 05:55 )soundstream02 Ha scritto: si li bruci ... devono essere filtrati tramite cross o se l'autoradio può fare un passa alto da circa 3000hz......
Gli ht 25 con i suoi crossover vanno benino con la sorgente...attenuali un po dal crossover. Se non hai il suo crossover originale usa lo schema hertz...
Lo trovi qua...
http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf/...manual.pdf
Grazie mille per la risposta !! e se li collego ad un hertz ep2 ??
Discussioni: 38
2
(21-06-2012, 16:39 )albynumber01 Ha scritto: (21-06-2012, 15:39 )sid01993 Ha scritto: (21-06-2012, 06:23 )msmgpp Ha scritto: (21-06-2012, 05:58 )sid01993 Ha scritto: (21-06-2012, 05:55 )soundstream02 Ha scritto: si li bruci ... devono essere filtrati tramite cross o se l'autoradio può fare un passa alto da circa 3000hz......
Lo trovi qua...
Attenuali parecchio e taglia decisamente più alto di 3000, a 4500 5000 Hz.
ok grazie !!! questo appena detto vale anche se li collego all'implificatore hertz ep2?
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Quoto l'amico Alby,sali pure con i tagli...
Mi sfugge il tuo intento,immagino tu volglia costruire dei cros specifici,nel caso puoi provare un taglio a 5000hz con pendenza 18db/oct
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 38
2
(22-06-2012, 02:46 )bioss Ha scritto: Quoto l'amico Alby,sali pure con i tagli...
Grazie dei consigli!!!
no non è un intento speciale è l'unico spazio libero che ho per far suonare i tweeter !! i crossover sono gli originali che vendono insieme ai kit hertz!! non sono molto esperto!!
