Subwoofer per Hertz HP1D
Si, l'ampli va bene.
Per la batteria, piu ce ne è meglio è chiaramente, diversamente una 90/100ah ora sotto al cofano, agm, andrebbe bene.
digli al tuo amico che le batterie VANNO messe in parallelo!!!!!!
se le metti in serie la tensione arriva a 24volts... poi si che fai fuori tutto!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(26-06-2012, 19:09 )Forno Ha scritto: digli al tuo amico che le batterie VANNO messe in parallelo!!!!!!
Eh infatti... Io in elettronica me la cavo abbastanza e conoscevo i rischi... Smile
Comunque grazie a tutti! Per ora ho tutte le risposte che mi servivano, buona giornata e grazie a tutti! Smile
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.009 22-10-2026, 23:45
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.204 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.919 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.150 26-07-2022, 03:06
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.668 04-06-2021, 00:44
