02-07-2012, 01:17
Infatti... ^____^ Daveeeeeeeee
DoppioFondo
02-07-2012, 01:17
02-07-2012, 04:21
(30-06-2012, 05:19 )Titanic Ha scritto: OK Davetaglia ma la domanda del nostro amico Tuning mi a incuriositoEccomi qua ... Per la mia modesta opinione,l'insonorizzazione serve a ridurre le riflessioni su lamiera e plastica,nelle porte va fatta d'obbligo,in quanto gli ap risentirebbero troppo del risuono delle lamiere,nel baule il sub già di suo lavora in un cassa con risonanze ridotte all'osso (parlo sempre per il nostro orecchio non audiofilo),se invece si costruisce un'impianto da sql,spl il discorso cambia,poi anke qui ci sono diverse scuole di pensiero...Insonorizzando anche il baule avrai meno dispersione delle frequenze ultra basse,ma qui la domanda è il gioco vale la candela,secondo me no.... ![]() ![]() Tutto by zio max Pioneer p88rsII+cd ib100 ml 1600-mt23 art 400.2/abola synthesis re audio sx 12 Hv 16 thesis Alimentazione:hi-flex 50mmq fam 80+fam 100
02-07-2012, 07:34
Grazie per la risposta
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
02-07-2012, 17:30
Dave però c'è da dire una cosuccia.. ^___^
Se con questi fogli: Misure: sp.2mm lunghe:100cm largh: 50cm riusciamo a fare un baule spendendo circa 30 euri. Io credo che ne vale la pena... ^___^ Ora non so... Naturalmente buty e brax è tutto un altro discorso, ma credo che vadi già molto bene. Naturalmente uno lo fà se cerca un minimo di qualità...quanto dico minimo, mi riferisco minimo minimo minimo.. ^___^ O sbaglio....??????? Questo è tutto nella mia ignoranza in materia..
02-07-2012, 21:04
Io penso (sempre per le mie conoscenze),o si va di buty e brax,o tutti le altre cose sono rattoppi che nn servon quasi a nulla,con 2 mm di butile normalissimo nn risolvi niente un minimo minimo minimo forse sì,ma ricordati che è l'accoppiata brax buty che fa la differenza,anche il solo buty da solo fa quello che può
03-07-2012, 04:43
(02-07-2012, 21:04 )davetaglia Ha scritto: Io penso (sempre per le mie conoscenze),o si va di buty e brax,o tutti le altre cose sono rattoppi che nn servon quasi a nulla,con 2 mm di butile normalissimo nn risolvi niente un minimo minimo minimo forse sì,ma ricordati che è l'accoppiata brax buty che fa la differenza,anche il solo buty da solo fa quello che può Allora evito questa spesuccia... Magari la metto per prendere qualcos'altro tipo un altro cavo.... Adesso ho un solo cavo da 35mmq, sicuramente se ne prendo un altro con quesi soldi sarebbe moltooo meglio.. ^___^ |
| Discussioni simili | |||||
| Cercasi idee per doppiofondo | marco91 | 3 | 1.899 |
22-08-2014, 05:54 Ultimo messaggio: damiotto89 |
| Doppiofondo e tasche bagagliaio | akron | 8 | 7.677 |
11-04-2014, 04:18 Ultimo messaggio: akron |
| Posizionare Ventole Doppiofondo | mikas17 | 2 | 2.921 |
12-10-2013, 06:21 Ultimo messaggio: mikas17 |
| come fissare doppiofondo e subwoofer | Mabe | 9 | 7.076 |
25-01-2013, 21:26 Ultimo messaggio: Mabe |
| materiale porta elettroniche doppiofondo baule | gingerino | 5 | 3.492 |
25-05-2012, 02:33 Ultimo messaggio: prisonbreak |
| 1 Ospite(i) |
