scelta dell ampli
Ciao a tutti sono nuovo
vorrei un consiglio sulla potenza dell amplificatore da collegare a 2 woofer da 150w rms 2 medi da 80w rms e 2
tweeter da 100w rms grazie anticipatamente
C'è un crossover passivo a smistare le frequenze.
Budget?
(30-11-2012, 02:18 )ciccio805 Ha scritto: Ciao a tutti sono nuovo
Ciao e benvenuto.
Il discorso potenza è relativo,
Meglio un 75w x 2 ottimo, che un 150w x 2 scarso!
il filtro è 100w rms
in realtà io ho un ampli audison lr435xr 100w rms x2 il problema è che quando aumento il volume(23 24 su 35) va in distorsione quindi volevo capire se era un problema di potenza o altro
(30-11-2012, 02:39 )marco206spl Ha scritto: C'è un crossover passivo a smistare le frequenze.
Budget?
Ciao e benvenuto.
risposta standard?
(30-11-2012, 04:06 )headhunterz Ha scritto: risposta standard?
cosa significa risposta standard?
(30-11-2012, 03:36 )ciccio805 Ha scritto: in realtà io ho un ampli audison lr435xr 100w rms x2 il problema è che quando aumento il volume(23 24 su 35) va in distorsione quindi volevo capire se era un problema di potenza o altro
La regolazione del gain, è piu' o meno giusta!
di solito, si regola a 3/4 di volume max!
quindi puoi un pochino abbassare il gain per arrivare a 26/28 di volume!
a 35 la sorgente satura... Wink
Penso si riferisse al fatto che hai risposto 3 volte la stessa cosa Wink
C'e da dire anche che i 2x 100w, li ottieni con il ponte del 4 canali dell'audison, perdendo un pò di qualità !
Cioè, anche con un lr132, quei 2x 100w saranno migliori!
Budget?
..e due..
il gain è al minimo ma ok mi accontento di questo poi magari in futuro lo cambio
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 1 2.117 22-10-2026, 16:56
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.230 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.921 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.765 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.992 16-12-2025, 02:41
