Amplificatore Carpower Sonic 15" entro i 200 euro
(29-01-2013, 10:26 )rizzotti91 Ha scritto: Comunque per provarlo intendo collegarlo, accenderlo e farlo suonare anche a volume misero, per avere la conferma che funzioni... potrebbe essere pericoloso anche così?
Per vedere se funziona no.
Anche fino ad un certo assorbimento non succede niente.
Prova e vedi se funziona, ma non alzare il volume Wink
Ok grazie, avendo sull'amplificatore - - + + ed avendo già i cavi audio collegati in serie, quindi soltanto un + ed un -, devo collegarli al - e + estremi o in quelli centrali?
Ok provato, tutto apposto Smile
Avrei due domandine:
- Filtro subsonico, al minimo c'è off, al massimo c'è 50 hertz. In teoria a metà manopola ho i 25 hz?
- Filtro passabasso: minimo 40 hz, massimo 220 hz. Vale se faccio 220-40 = 180 quindi a metà manopola ho 90 hz?
(30-01-2013, 02:30 )rizzotti91 Ha scritto: Ok provato, tutto apposto Smile
Nessuno?
In teoria è cosi' se quei potenziometri sono lineari, come dovrebbero essere, credo.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.414 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.464 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.609 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 883 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.482 22-08-2026, 20:05
