Consiglio Acquisto Amplificatore
Ciao a tutti, sono nuovo del forum spero che mi possiate aiutare nel seguente problema:
Praticamente in un locale sono montate delle casse RCF a soffitto tipo queste QUI
Premettendo che mi serve musica da ascolto a un volume moderato, posso acquistare un mini HI-FI per farle funzionare o devo prendere un amplificatore dedicato? Come faccio a capire che potenza di uscita occorre? Dal muro escono solo 2 coppie di cavi (rosso/nero) e le casse sono 7-8.
Grazie mille
Attendo una vostra dritta Shy
Devi vedere il modello degli altoparlanti per vedere a che tensione funzionano.
Ti serve un amplificatore con uscita di voltaggio pari a quella degli altoparlanti.
Questi diffusori sono fullrange e vengono collegati tutti sulla stessa uscita dell'amplificatore.
In genere si alimentano o a 70 o a 100 volt.
  Consiglio acquisto mini-hifi sui 200 euri? armaduk 3 1.906 24-06-2026, 23:53
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 7 2.934 16-03-2026, 13:46
  Consiglio home theatre supermassiveblack 3 1.260 12-02-2026, 13:58
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.536 05-02-2026, 18:02
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 671 23-09-2022, 06:59
