l'impianto di mario...megane II berlina WIP
#41
allora ragazzi parlo a nome di mario...(ha sempre poco tempo tra lavoro, figli e problemi) e come sempre anche visto che la sua auto la sto "gestendo io" vi parlo della prova del medio mxm4 (il medio di max vah)...sono miei personali giudizi del ottimo componente (componente da 10cm, ne ho ascoltati diversi dal ciare agli ad m40), e quindi posso anche dare un giudizio positivissimo, anche se ancora si ci può lavorare, ma la base e il componente ci sono...(ora sta allo cheff saper amalgamare il tutto eeheheh max)...
il cruscotto della megane e molto diverso dalla mia, molto più profondo, e le riflessioni dovute al vetro ecc ecc sono assolutamente diversi, la conformazione interna non ha niente di uguale, è un medio da 100mm a cruscotto nella megane, ci potrebbe stare con una struttura simpatica, rispetto alla mia, che un 100mm a cruscotto vorrebbe dire ridurre del 20% la visibilità del vetro..lol..
prova effetturata con un volume chiuso (cubetto di multistrato da 12mm),1,2 litri adottando un carico aperiodico, modificando qualvolta la quantita del materiale, alla fine sono arrivato ad un ottimo risultato.
semplice filtro butterworth passivo 12db hpf 6 db lpf...taglio 300 hz hpf e 5 khz lpf...un proiettile! andiamo al dunque...
collego il mio fido helix...2 canali ai medi e 2 canali ai tw...inizio immediatamente a inserire cd a raffica nella mia p80, conosco a memoria le tracce e conosco a memoria pure il mio hl70!
a dir poco impressionante come sia marcata la differenza tra un medio da 87mm e 100 mm, come impatto...a confronto il mio hl70 è un tw! questo scende da paura, i 300hz e i 70 watt per canale non lo mettono in difficoltà, affino le regolazioni, ritardi, equalizzazione più certosina, e ascoltiamo qualcosa di serio!
eheheh traccia 4 o 7 non ricordo cd 4 focal...batteria, incudini, e bacchette, definite, presenti, e prive di colorazioni, sembra di essere ad un concerto live!
il woofer res fvh210 si trova a suo agio alzo un pelino il gain, è ragazzi un impatto che in poche auto sq ho avuto il piacere di sentire, sq parlando ovviamente xd, con tutto ciò che in tema di taratura siamo in mezzo a una strada...ma già così il potenzia c'è e anche ben potenziale.
le voci sono naturali, la scena sonora è abbastanza alta, e profonda, reverberi o cose strane assolutamente no, sembra quasi di ascoltare seduti in salotto un impianto home di buon livello.
faccio ascoltare a mio padre (ex batterista) alcune tracce, batteria, bacchettine, ecc ecc e anche a lui è piaciuto molto, affermando che gli strumenti ossia quegli strumenti importanti, vengono riprodotti in moto nitido e fedele.
mario è rimasto contentissimo, del risultato, ovviamente sà già che non rendevano al 100%, maa è una prova, su un componente ottimo, che il buon max mi ha saputo consigliare, e che soddisfazioni ne regalerà molte, taratura permettendo.
[color=#8B4513]Luigi->Sicilia
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Helix hxa 400mk2->focal tnk 53-hertz v cone hl70
rockford power 500.2-res fvh 210
Boston g5 10'- audison hv16 twk
.. se fosse stato marcado AD, o Res, o Tec, o Peerless, o vattelappesca...
varrebbe almeno 100-120 euro/coppia, il mio medio?
...LOL...!!!
.. pochi fronzoli cosmetici, scatoletta di cartoncino appena decente, ma... suona.
hi guys oggi sono iniziati i lavori della megane...gli ho promesso (causa anche il mio poco tempo) che entro il 2020 dovrebbe suonare xd
iniziamo a trattare gli sportelli anteriori che alloggeranno un bel wooferone da 20cm res...spinto da un altrettanto valido ampli rf451s....
stp 2 strati...e antirombo e polvere di marmo...la portiera così finita è completamente sorda...ho coperto tutti i punti possibili interni ed esterni, non ho lasciato lamiere scopere...la parte centrale l'ho volutamente lasciare libera per una struttura in legno per intubamento del woofer....
prossima settimana foto dello sportello con tasca integrata tutto in resina e stucco, dovrebbe venire fuori un bel lavoro...
ecco le fotuzze...
[Immagine: IMG_20140627_172605_zps44a42a07.jpg]
[Immagine: IMG_20140627_184114_zps2f887cf3.jpg]
[Immagine: IMG_20140627_200430_zpsc6b7e49c.jpg]
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
guis vi posto le foto del lavoro del pannello di mario per alloggiare un woofer da 20cm (res fvh210)
ecco la dima in multistrato da 15mm con woofer incassato
[Immagine: IMG_20140630_183841_zps7f5dee1b.jpg]
in fase di rifinire con stucco, la forma
[Immagine: IMG_20140704_203819_zpsf55830ac.jpg]
e lo sportello impellato con pelle nera....
[Immagine: IMG_20140708_222522_zps6681503e.jpg]
prossimo step...i montanti medio mxm4 da 10cm e tw monacor dt284s...
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
ben fatto, nipò.
Lavori bene
Grazie ragazzi non so perché solo le mie cose personali non vengono bene xd
Opel astra gtc
Pioneer deh 80prs
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.795 11 ore fa
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.194 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.939 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.611 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 30.122 30-12-2021, 08:14
