Helix p-dsp regolazione livelli imput
Ciao a tutti,sto per montare un processore Helix p-dsp sul mio impianto e nel frattempo stavo familiarizzando con il l programma di gestione e fortunatamente qualcosina la mastico perciò non ho avuto problemi ad impostare una configurazione di partenza.L'unico dubbio è che non so come impostare i livelli in ingresso o meglio la sensibilità all'ingresso degli rca al dsp.Qualcuno che conosce i dsp helix saprebbe aiutarmi?
Ciao tomcat84 , non conosco personalmente come "ragionano" i dsp di casa Helix, però una strada si trova.. cosa intendi tu per impostare la sensibilità agli ingressi del dsp?
La sensibilità in ingresso è dettata dai pre della sorgente che usi, in teoria tu puoi manovrare solo la sensibilità regolando i pre in uscita dal dsp verso gli amplificatori e non in entrata dal dsp, non avrebbe senso due regolazioni sia in entrata che in uscita.. Oppure il dsp agisce direttamente sul pre in entrata e , mantenendo lo stesso voltaggio in uscita..
In tutti i casi, "credo" che l'impostazione che tu dici, è una sorta di guadagno per cercare di ridurre al minimo la distorsione per trarre il massimo dal segnale inviato in origine dalla sorgente, quindi, sempre in teoria, non esiste il giusto voltaggio da impostare ma, devi impostarlo tu stesso in modo da bilanciare e far amalgamare/ suonare bene i componenti che compongono il tuo sistema tenendo conto degli ipotetici 3/4 del volume impostati dalla sorgente e tenendo conto di come sono regolati i gain degli amplificatori..
(04-10-2016, 05:42 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao tomcat84 , non conosco personalmente come  "ragionano" i dsp di casa Helix, però una strada si trova.. cosa intendi tu per impostare la sensibilità agli ingressi del dsp?
Ciao Davide perdona il ritardo nella risposta.Praticamente pensavo che funzionasse come l'Audison Bit Ten che ha i gain anche per gli rca in entrata con tanto di led che segnalano se il segnale va in clipping,proprio come le regolazione del gain in entrata agli amplificatori in pratica.Mentre sull'helix hai solo come hai già spiegato il gain in uscita dal processore.Lo stesso discorso vale per i segnali Hi-level delle sorgenti originali,sull'Audison si regolava finemente il livello in entrata di ognuna mentre sull'Helix non c'è questa possibilitò.Forse da questo punto di vista il piccolo dsp italiano è piu completo  Shy
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.423 03-05-2026, 05:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 15.712 12-01-2022, 06:00
  Crossoveraggio attivo PA2802+Helix H400 Adaxel 3 1.846 24-05-2021, 06:05
  regolazione di serie crossover hardstyle84 5 2.652 24-05-2021, 03:31
  regolazione di serie crossover hardstyle84 2 1.463 24-05-2021, 03:30
