Consigli per impianto
#51
Questa dovrebbe essere la tua al centro tra i due rca ci sono stampigliate delle lettere “R” “F” “SW” dove di solito su R va collegato il cavo rca per i woofer F tweeter ed SW il subwoofer
Adesso cerco anche il manuale per sicurezza
[Immagine: 5838c2d93163d8935e5ded3fcc7647f9.jpg]
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Si infatti erano i cavi che non erano collegati bene. Ho risolto invertendo la posizione dei rear e del front. Adesso funzionano  tutte le casse.
Volevo dei consigli sui tagli e la pendenza degli altoparlanti che devo settare sul pioneer 80 prs.
In questo momento
il sub ciare cw337:low lpf 80hz 12db
hv 165 xl: mid hpf   a 63hz 12db
               mid lpf  a 10k 12 db
tweeter dayton audio: high hpf 3.15k
Ovviamente ho attivato il 3 sul pioneer e dsattivato il croosover dell'ampli
Non conosco il tweeter, magari per sicurezza sposta il taglio sui 4000hz.
Il low pass degli hv165xl a 10khz invece è inutile, portalo sui 2500 12db per iniziare, poi ascolta come risponde il sistema.
Non prendere per oro colato i miei consigli, è solo una sgrossatura di partenza.
(12-04-2018, 00:26 )Maverix Ha scritto: Non conosco il tweeter, magari per sicurezza sposta il taglio sui 4000hz.
Non prendere per oro colato i miei consigli, è solo una sgrossatura di partenza.V
Va bene,farò varie prove d'ascolto.
che modello è precisamente il dayton? hai la scheda tecnica?
(12-04-2018, 00:33 )Maverix Ha scritto: che modello è precisamente il dayton? hai la scheda tecnica?
certo il tweeter è questo:dayton audio ND28F-6
http://www.daytonaudio.com/index.php/nd2...eeter.html
Io non lo conosco, ma i dati non sono male.
Per quanto riguarda i tagli, come detto da maverix, lpf a 10khz non ha senso, mettilo attorno ai 2500, per il resto come partenza, può andare.
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.284 15-10-2026, 00:26
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.868 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.242 14-10-2025, 16:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.709 21-07-2025, 17:31
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 33.663 19-03-2025, 06:34
