DSP
Ciao,ho preso quest'autoradio Kenwood DPX M310 0bt h il DSP al suo interno,come faccio ad usare un kit a due vie senza i crossover passivi? Ho un amplificatire a 4 canali. Come collego woofer e tw all'ampli senza il cross passivo? Grazie
collega i tweeter ai canali front dell'amplificatore e i woofer ai canali rear
con le uscite pre della sorgente, front ai tweetwr rear ai woofer
comunque controlla il manuale della sorgente per quanto riguarda il DSP.
(29-10-2018, 05:50 )Brian Ha scritto: collega i tweeter ai canali front dell'amplificatore e i woofer ai canali rear
Poi dalla sorgente faccio i tagli delle frequenze e devo passare 4 cavi rca? E se poi volessi collegare anche un subwoofer?
dalla sorgente esci con due coppie di RCA fronte per i tweeter e rear per i woofer.
dopo ti resta l'uscita subwoofer che dovrebbe essere mono (un solo connettore).
naturalmente per il subwoofer, se fai fronte attivo, ti serve un'amplificatore dedicato allo stesso. un due vie o mono.
per sicurezza consulta il manuale. ho dato un'occhiata veloce ma non l'ho trovato online. se lo trovo gli do uno sguardo.
(29-10-2018, 09:14 )Brian Ha scritto: dalla sorgente esci con due coppie di RCA fronte per i tweeter e rear per i woofer.
Ho capito,faró cosí. Per il taglio delle frequenze ? A quanto taglio tw e wf?  Il kit é  MP 165.3 mille pro 4ohm
sulla sorgente devi attivare il crossover 3 vie e ti ritrovi:
Tweeter
Mid Range (woofer)
Woofer (subwoofer)
per i tagli di frequenza, non ti so aiutare (chiedo consigli anche io)
il modello da te postato porta ai soli woofer e non al kit, comunque credo intendessi questo kit qui:
MPK 165.3 4 Ohm
Crossover:
- Woofer Low pass 3,5kHz @ -6 dB Oct.
- Tweeter Hi pass 3,5kHz @ -12 dB Oct.
per iniziare o finché non arrivano consigli dei più esperti, replica il crossover del kit (i valori che vedi sopra) per stare sicuro.
anche se la sorgente come tagli riporta da:
2.5KHZ a 4KHZ
quindi credo Hi Pass 4KHZ tweeter e Low Pass 2.5KHZ woofer
sul woofer oltre al Low Pass imposta un Hi Pass a 80hz 6 o 12dB senti un po' come suona meglio.
ci sono anche i ritardi da regolare e se necessario puoi invertire la fase.
amplificatore in full e non esagerare con i Gain.
(29-10-2018, 18:19 )Brian Ha scritto: sulla sorgente devi attivare il crossover 3 vie e ti ritrovi:
Tweeter
Mid Range (woofer)
Woofer (subwoofer)
MPK 165.3 4 Ohm
Crossover:
2.5KHZ a 4KHZ
Allora replico il crossover per stare tranquillo. Grazie mille
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.682 03-05-2026, 05:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.885 12-01-2022, 06:00
  Certo info su modifica 80PRS e DSP esterno supermassiveblack 3 1.782 18-11-2020, 16:15
  H8 dsp con drc audison Cav84Ra 0 1.451 21-04-2020, 19:09
  Dsp con app Bluetooth Brollo 3 1.658 01-11-2018, 03:28
