MILANO - montaggio impianto con comandi
Ciao a tutti,
su consiglio del forum ho acquistato il Pioneer MVH-S510BT.
acquistando un pacchetto con predisposizione dei comandi per la mia auto, Citroen C4.
adesso mi manca l'estrattore per togliere l'autoradio di serie, e vorrei capire se nel kit che mi hanno inviato c'è anche l'adattatore per i comandi al volante.
PS: conoscete qualcuno di competente a Milano, ma anche in fuori, che sappia montare l'impianto. Lo so che per voi è semplice...
[Immagine: 288b1qe.jpg]
[Immagine: 4kvcko.jpg]
-Satcar a pregnana milanese
-Soundmachine a Dairago
E se non erro c'è qualcosa anche a Lissone, forse un centro masters.
(14-12-2018, 15:26 )Maverix Ha scritto: -Satcar a pregnana milanese
Sat Car di Vanzago, mi ha rimandato a fine gennaio... Angel
Sound Machine di Dairago, ha chiuso Exclamation
Ma non c'è qualcuno del forum, che abita in Lombardia, e che possa aiutarmi?
[url=https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg39ua1Z_fAhVQQBoKHTZZDaQQFjAAegQIExAB&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Fsoundmachinedairago%2F&usg=AOvVaw3sO61a1FtqBlh2J3IZtXg6][/url]
No, il kit in foto è un semplice adattatore Citroën----->Iso.
Non c'entra niente coi comandi al volante. Per qielli ci va un accessorio a parte.
(15-12-2018, 03:46 )Maverix Ha scritto: No, il kit in foto è un semplice adattatore Citroën----->Iso.
Ho provato a montarlo, ma non funziona...tra l'altro c'è un cavo rosso che non so se va collegato?!!
dove sbaglio?
[Immagine: 2a6496s.jpg]
[Immagine: mmbng3.jpg][Immagine: 2ce25ft.jpg][Immagine: 1zmyywk.jpg]d[Immagine: r2t0rr.jpg]
Hai un tester?
A naso, quel rosso, va collegato al rispettivo rosso della parte opposta, che come vedi, è dotato di connettori maschio / femmina:
[Immagine: 1d1ab19af2799ccc39f76682082a69f3.jpg]
ho fatto diverse prove, ho provato anche ad invertire il giallo e il rosso, in quanto avevo letto che nella Citroen ( la mia, C4 2007) il positivo è al contrario.
non si accende...mi stava venendo il dubbio dell'autoradio, nuova, sia difettata...
NB: ho provato l'autoradio di serie e funziona, e sono sicuro che tutti i connettori hanno fatto il click, d'incastro.
Ti serve un tester, per verificare che ai fili giallo e rosso della nuova sorgente arrivino 12v.
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.302 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.910 06-05-2026, 03:52
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.852 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.046 10-06-2021, 17:04
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.348 26-05-2021, 14:30
