03-02-2019, 22:37
Chiarissimo!
Grazie mille
Grazie mille
Posizionamento woofer portiere inclinati
03-02-2019, 22:37
Chiarissimo!
Grazie mille Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
07-05-2019, 05:12
Vi chiedo un parere... Nel caso in cui si mettano due anelli da 2 cm di spessore è importante incollarli? Quanto e in portante aver un cerchio interno perfetto?
07-05-2019, 08:24
Bhe direi che incollarli si, se no come li unisci, non serve Giotto ma nemmeno un quadrato
sulla posizione bassa ci sono contro, ma anche pro, il pavimento vettura li carica un po', scendono più in frequenza
Work in Progress
07-05-2019, 16:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2019, 16:18 da fliviu92.)
chiedevo solo perchè per ora li avevo creati e avevo usato 4 viti un po' piu lunghe che avvitassero su tutti e due gli anelli... mentre per il discorso della forma non è semplicissimo far dei cerchi perfetti... oltre al fatto che facendone uno leggermente più grande si è creato un po' di scalino internamente... devo ripartire da zero?
07-05-2019, 16:32
No se lo scalino è poco non serve che lo rifai, incollarli è meglio perché si chiudono eventuali fessure
Work in Progress |
| Discussioni simili | |||||
| Problemi su posizione woofer | pippolonia | 8 | 4.045 |
19-04-2026, 22:51 Ultimo messaggio: BenSally |
| Costruzione woofer | alessionr | 1 | 897 |
30-11-2020, 22:35 Ultimo messaggio: megane |
| IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE | Brewmash | 1 | 1.067 |
30-04-2020, 01:56 Ultimo messaggio: Brewmash |
| cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 | Localrx | 4 | 2.702 |
26-03-2018, 18:01 Ultimo messaggio: Localrx |
| Woofer Opel Tigra coupé | peppe.meg | 6 | 2.742 |
22-11-2017, 04:27 Ultimo messaggio: Maverix |
| 1 Ospite(i) |
