dubbio su taglio x6 cm200
ciao ragazzi...a breve dovrei prendere un 310.2 da mettere sui miei 4 cm200 che a breve diventeranno 6[8D][8D][8D] (tasche nuove)[8D][8D]
mi chiedevo come tagliare correttamente questi ap...in quanto essendo medi dovranno riprodurre delle frequenze circoscritte sia in alto che in basso...cioè mi spiego meglio...nn devono suonare ne da wf ne da tw...ma da medi...
e quindi tagliandoli con il modulino della steg che so a 250hz...li lascerei liberi di salire troppo...fino al limite della distorsione...
che componenti su un taglio passivo dovrei utilizzare...?
forse un "banda passante"????
raga...up...fatevi sotto...
occhio che avrai delle serie difficoltà, con 3 cm200, a gestirli.
le fasi acustiche se ne vanno a put...ne.
non lascialli liberi di andare in break-up, ma bloccali prima, con un passabasso. se li metti tutti in parallelo, sarebbe bene anche fargli una zobel.
come passa/alto, prova con un 150Hz, dallo steg, e manda in cascata il passa alto anche dal settaggio dello stereo.
che sarebbe una zobel?
cella di linearizzazione dell'impedenza.
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.633 22-10-2026, 22:16
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 5 3.120 27-07-2026, 21:51
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.060 03-06-2025, 19:43
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.565 12-01-2022, 06:00
  Certo info su modifica 80PRS e DSP esterno supermassiveblack 3 1.751 18-11-2020, 16:15
