  • 1 voto(i) - 1 media
giri motore problema di massa (ultimi post)
Se la massa è la stessa e gli altri ampli vanno bene il problema dovrebbe stare nell'ampli del tweeter. Il fatto che lo senti anche a volume zero vuol dire che il cavo raccoglie interferenze oppure che la massa della sorgente non va bene, però diventa un'ipotesi da scartare perché con gli altri ampli (naturalmente senza crossover) non lo senti.
Anche io avevo il tuo stesso problema, poi ho scoperto che il proprietario di prima aveva messo cavi non schermati e incrociati con il positivo... ora ancora non ho provato, speriamo bene.
Allora il cavo non dovrebbe avere interferenze perché ho usato il cavo rca verde qll della sorgente e interferenze non ne ho se collego i woofer...solo quando collego i tweeter con o Senza crossover...la massa si è la stessa....la massa principale va in un distributore di massa e da li poi ci sono tre fili per i tre ampli....
Scusa non avevo letto bene la massa della radio dicevi...ma cavolo non so come fare un filo volante -.-" vediamo che ne pensa max
Non avevo letto l'Aggiornamento...se per cavi intendi gli rca sono schermati (non so se super schermati o meno) i verdi sono degli audison...gli altri sono tec...per il resto il positivo passa con i cavi di potenza del woofer destro e del tweeter destro...
Sorgente : JVC kw-av70bte
WF Coral MW 165 -> Alpine 3544
TW Coral MT 25 -> Steg 75.2 qmos
SUB TB WT-1427G -> Alpine 3548
Salve ragazzi...allora vi aggiorno...ieri mentre ho attaccato le quattro frecce ho cominciato a sentire interferenze nel sub -.-" allora ho subito pensato fosse l'alimentazione che toccava l'rca del sub...quindi oggi mi sono messo al lavoro ho smontato tutto e ho passato positivo e remote dall'altra parte in modo da non toccare nessun rca nemmeno per sbaglio...e sembrerebbe essersi tolto il fastidioso effetto turbo...solo che involontariamente ho rotto la linguetta del negativo del sub (quella attaccata proprio nel sub) ora mi chiedevo posso saldare direttamente sulla piastra? O devo buttarlo? Quindi diciamonche ancora ho da provare col sub attaccato (al momento l'amplificatore del sub è attacato solo che i cavi di potenza sono nastrati)
Questo è il contatto intero
[Immagine: EMy1NrQ.jpg]
Qua si è rotta la linguetta
[Immagine: QdiWNA2.jpg]
Dite che si trovano altre linguette così da mantenere il plug and play con i faston
Secondo me puoi saldare
Ho saldato sembra essere tutto ok Smile l'rca del sub sembrerebbe fare i capricci a causa del malo posto dove è messo dietro la radio...per il momento tutti i problemi sono risolti Smile manco mi sembra vero...Grazie a tutti Smile
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.768 25-06-2026, 23:12
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.357 28-07-2025, 12:15
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.301 17-07-2022, 00:07
  nuovo impianto di buona qualità pisa150 5 2.420 26-05-2021, 13:55
  consiglio di vendita.. ricky90 8 3.016 26-05-2021, 09:06
