Strano rumore dal reflex
mircocatta ha scritto:
se il reflex lo facessi tramite una semplice apertura nel legno? risolverei momentaneamente il problema no? in attesa di rifare la cassa (visto che un tubo di 16 sulla facciata del sub NON ci sta)
edit: è questa:
http://img196.imageshack.us/img196/77/ibiv.jpg
fai una cosa.... togli un aeroport e tappa il foro... lascia solo 1 .... accorcialo a circa 20 cm ... prova e fammi sapere[Wink]
1 da 10 non è un Po risicato?
no.... molto meglio del bordello che hai adesso[Big Grin]... di solito per un 38 si mette il 12 o il 16... però sicuramente migliori la situazione rispetto ad ora. Tentar non nuoce[Wink]
Ma così è accordato troppo in alto e sforzerebbe troppo? no?
Tantovale tornare alla cassa precedente, senza flange ma con tubo in PVC da 125mm Big Grin
certo che no.... l'accordo lo vari in base alla lunghezza.... se hai un 10 di diametro lo accordi sui 35-40 hz variando la lunghezza... nel tuo caso con un 10 di diametro lungo 20 cm dovresti essere intorno ai 36-38 hz... che è perfetto.... lascia perdere assolutamente il tubo in pvc senza flange.. peggioreresti ancora di più la situazione.... non sai quanti rumori dovuti alle turbolenze sentiresti...
Stavo pensando, se adattassi le flange del 10 con il tubo del 120? Ho paura pero che mi toccherebbe ridurre troppo la flangia per riuscirle ad adattare.. Cmq ho trovato il problema, con il peso, vibrazioni ecc, la giuntura della prima flangia (quella che è attaccata alla cassa) non ha tenuto, infatti scricchiola che è un piacere! Il problema è che se la rifaccio non ho idea di che materiale usare per fare la giuntura che duri "per sempre" :|
il 10 o 12 è troppo piccolo... rifai la facciata principale della cassa e metti un reflex da 16! [Smile]
il 12 non è troppo piccolo... dipende dai casi... io ad esempio sul mio 38 ci metterò il 12 [Big Grin]
Mmm super attack potrebbe essere controproducente come il silicone? Non voglio certamente rovinare il subwoofer..
allora, il problema persiste, due tubi con curva di oltre 40 cm sono troppo pesanti e provocano sgradevoli vibrazioni.
quindi, per ora la tengo così, ma per l'estate voglio rifare o modificare la cassa con aeroport 16
due domande: 20 cm di tubo reflex flange comprese giusto? in tal caso non ho più di 12cm dal fondo della cassa... un po pochi.. mannaggia
domanda due: 19mm di spessore dell'mdf sono risicati? perchè ho notato che la cassa vibra troppo quando il sub è a livelli alti [Sad!]
  calcolo cassa reflex germano 5 2.141 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.015 15-03-2022, 21:33
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.136 24-03-2021, 02:53
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.032 03-03-2021, 01:56
  Consiglio Cassa Reflex per FOCAL P30F EthernalDejavu 2 1.662 05-02-2020, 06:33
