opinioni alpine swx-1243 d
grazie x i consigli max,
per il reflex provo a cambiare discussione......
(05-01-2013, 09:34 )marco77 Ha scritto: ma appena ho qualche soldino da parte pensavo di farlo andare con un F2 300.
Concordo con Max Wink
F2 300 ??? ConfusedConfusedConfused
Considera che sulla opel corsa che ha fatto max ha usato uno zapco 2000 per muoverne 2.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Io lo avevo prima in 55 litri reflex e lo amplificavo con un HV 16 allora si che si ragionavaBig Grin
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Si riferisce alla cassa reflex; avrei buttato li anche io un 50/55lt.
Come tubo rimarrei sui 10cm di diametro; procuratene uno flangiato (vedi az audiocomp, ciare, aeroport), lunghezza da provare (base di partenza un 10cm più flange.
personalmente non dò mai consigli "decisivi" sull'accordo da utilizzare;
le variabili in gioco sono sempre troppe.
- come amplificherò il sub in questione?
- in quale auto, e posizionamento, lo farò lavorare?
- quali sono i generi musicali prediletti?
- che tipo di fronte è abbinato?
tutte queste voci incidono piuttosto pesantemente sulla corretta configurazione.
ecco perchè, assodato che in linea generale, si può dire se un trasduttore sia più indicato ad un carico sealed, o accordato, per il resto occorre stare attenti; litraggio compreso.
Certo..
Consigli recepiti,
max, mi fai capire che la strada che ho intrapreso è dura e dovro' fare molte prove, intanto mi metto a lavoro è se ho dubbi vi chiederò info.
Probabilmente inizierò dai consigli che mi ha dato marco, da qualche parte dovrò pur iniziare.
  opinioni su boston g2 Insane81 3 2.501 22-10-2026, 20:05
  Alpine R-W12 fra77 0 852 14-09-2019, 20:48
  Box alpine Swr 1522 R Gianpaolo95 12 4.726 17-05-2019, 12:01
  Costruzione box reflex... softwareo consigli di alpine Fabio83n 11 5.526 19-02-2018, 06:28
  Coral HDB 10 vs Alpine SBG-1044BR vwgolf 0 1.196 24-07-2017, 21:32
