che fusibile devo usare per amplificatore 1500 watt rms?
(16-04-2012, 23:16 )headhunterz Ha scritto: no
ha detto che se è sovradimenzionato ne arriva di più all'amplificatore
si nel senso che rischi di mandare in fumo l'alimentazione... rileggi...
meditate gente meditate..
per il "discorso" fine del fuse lo so che serve per i sovraccarichi di corrente ma, in caso di sovraccarico il prearco puo durare alcuni minuti, o addirittura ore, per questo credo fermamente che bisogna metterlo preciso e non superiore, poi ovviamente se si parla di sovraccarico da corto circuito, la fusione del fusibile avviene quasi istantaneamente, credimi, e te lo dico sinceramente il discorso di metterlo piu grande che è meglio mi suona veramente NUOVO e soprattutto
STRANO, però siccome non voglio ne mettermi a tu x tu, ne mettere in discussione la tua competenza, metto anche questa informazione nel mio piccolo bagaglio di esperienza Big Grin...e per di piu ti dico grazie...ora ne so piu di prima Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
anche io intendevo questo
Il corto circuito dura un istante.
Che intendi per 'sovraccarico' di corrente?
PS: Io avanti non lo tengo proprio il fusibile XD
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(17-04-2012, 02:19 )cesco v91 Ha scritto: Il corto circuito dura un istante.
eddai che lo sai non prenderti gioco di me suuuSmileSmile
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
@ diego
il fusibile serve per interrompere corrente in caso di cortocircuito... quando c'è cortocircuito si raggiunge con una classica batteria ad acido correnti superiori a 2000 Ampere... fin qui ok???
bene quindi un amplificatore che ASSORBE 100 Ampere per evitare un collo di bottiglia della sezione cavi ci si mette un fusibile da 110 Ampere che è dato dall'assorbimento + il 10%
a prescindere dal calcolo ci puoi mettere pure un fusibile da 200 Ampere o addirittura 500 e il ruolo del fusibile rimane tale visto che come ti ho detto la corrente di corto circuito è molto piu alta
ovviamente mettere un fuse da 500 ampere non ha senso...
quindi per sfatare il tuo mito il tuo ragionamento di mettere un fuse PARI O MINORE è sbagliato.
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Giuro che non ho capito cosa intendi per sovraccarico di corrente.
Se hai un amplificatore che assorbe 100A e tu lo metti da 90A il fusibile salta in continuazione.
ok afferrato beh in questo caso che siete gia due a pensarla cosi mi fido e vi ripeto vi ringrazio e accetto il vostro consiglio, non essendo un esperto come lo siete sicuramente voi, mi fido delle vostre affermazioni anche se vi posso dire che a me hanno insegnato a fare cosi : calcoli il max assorbimento e sommi uno scarto del 10....ma io l ho sempre fatto senza scarto Big Grin
ok allora off topic chiuso!!Big Grin
@mikycommodo
metti un fuse da 100A come dice hertz89 e il gioco è fatto Wink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Grazie a tutti,
volevo solo precisare che al momento ho solo questo amplificatore nella macchina, però stò cominciando a valutare come fare il resto dell'impianto, dato che al momento è tutto come da predisposizione della casa.
Io ho a disposizione lo spazio per 4 tweeter(uno per ogni sportelllo) e poi metterò penso 2 midrange negli sportelli davanti e due woofer negli sportelli dietro, quindi dovrò montare un amplificatore per guidare questi altoparlanti.
Poi aprirò un topic per avere consigli su cosa mettere......CoolCoolCool
Comunque,come avete già dettovoi, effettivamente non avrei potuto mettere un fusibile più grande rispetto alla somma di quelli presenti sul'amplificatore, dato che solo sul gladiator tec sq 1200.1d ho 5 fusi da 40 amp.......
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(17-04-2012, 05:05 )mikycommodo Ha scritto: Grazie a tutti,
Da 100 ampere non credo sia la scelta giusta, in quanto noi cosa ne sappiamo effettivamente quanto assobrbono tutti gli ampli..??? L'assorbimento dovrebbe essere variabile, e anche di molto.
Se ne metti uno troppo grande succede come dicevano forno e Hertz, però se ne metti uno piccolo rischi di bruciarne uno al secondo..hihihihihi...
Ti faccio un esempio:
Io metto un fusibile da 100 ampere ma siccome ho ampli che succhiano, allora quasi sicuramente avrei picchi di assorbimento alti. Non so in quel preciso istante l'impianto assorbe 150 ampere, bhe il fusibile appena gli passano i 150 ampere si fonde ed interrompe tutta l'alimentazione. Però secondo me non è nemmeno buono mettere un fusibile sovraddimensionato....però non so il motivo. Ma credo che è come se io che porta la 44 mi metterei un pantalaone da 52..hihihihi...
Tutto questo lo dico nella mia grande ignoranza.. e sopratutto e un mio parere..
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.390 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.431 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.588 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 865 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.453 22-08-2026, 20:05
