ground zero gznw 12 quello in foto che modello è?
Ho un auto cliente che genera oltre 140db musicali, con un picco tra i 45/47hz, e 900/1000w misurati.
Puoi solo sforzarti di avvertire un certo equilibrio nella riproduzione, e un timbro proprio dell'altoparlante, e non solo un compressore d'aria...
Ps. Ho nominato il 15", ma vale anche per il 12".
Di per sé il 30x suona meglio del nw12 e nw12spl, di gran lunga.
Ho visto sul sito della GZ le caratteristiche del hw 30x ha 5 punti nelle frequenze 20-50 e solo 2 punti nelle frequenze 50-80.
Questo significa che dai 50 in sù non lo sento quasi per niente?
Il uw 30 sq ha 4 punti su tutte e due le gamme di frequenze, non sarebbe più lineare come suono?
Un punto di differenze si sente?
Mi sembra però poco potente come watt, tu che ne pensi?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
So di auto che a frequenze alte ci hanno tirato fuori un bel risultato.
In ogni caso, a prescindere dalle valutazioni che da la casa (guardassi quelle per il gzpw15spl...), fino ad una cinquantina abbondante di hz l'ho provato e non va male, è una via di mezzo tra un cono "molle" come un nuclear blu (che a me non piace) e un nuclear spl molto più asciutto e teso (non mi piace neanche questo).
Di sicuro se ti aspetti efficienza su generi veloci e alti, vedi tecno, hard core ecc, rimani deluso al massimo.
Questo cliente ha nei gusti musicali hard core e bassone; fino ad 50 e rotti hz /60 efficienza ne ha, ma su generi puri veloci, un'altro cliente a cui ho montato un cw387, gli fa le scarpe.
Ovvio, e VICEVERSA.
Smile
ok,
per cercare di capire bene,dato che ho il db burn serie 7, secondo te a quale cono della GZ lo faresti somigliare?
Così cerco di capire bene la cosa , considerando che ho avuto il RW 12 SPL e non mi è piaciuto.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Al nuclear spl. Stesse caratteristiche.
allora il hw 30 x dovrebbe andare bene, perchè come hai scritto tu prima, questo cono si trova a metà strada tra i due.
Allora ora posso entrare un pò più nello specifico:
Il mio portabagagli è alto 33,5 cm(lo sò è molto basso, la misura è giusta)
Prenderei sinceramente il 38 dato che ho visto che la differenza tra i 2 di prezzo è poca.
Però riesco poi a metterlo in piano nel portabagagli oppure lo spazio che rimane tra la bobina del sub e il fondo della cassa è troppo poco?
Un altra domanda, considerando che ho il mojo 4kw che tipo di collegamento dovrei fare?
1 OHm o 4 OHM?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Non è mica alto 30cm il sub, di spazio dovresti averne eccome.
Per i prezzi, al solito, in mail.
Considera un 80lt per il 38, e un 60lt per il 30.
Sono stato a spanne, in caso sarò molto più preciso.
  Sub che spara marcomirenzi 2 1.259 30-04-2020, 05:02
  BOX Subwoofer Ground Zero GZIW12SPL DarkSide22 2 1.620 16-03-2020, 01:18
  ground zero gzhw 30spl Localrx 3 1.762 04-05-2019, 07:53
  box per ground zero gziw 12 spl Davide7 0 991 17-04-2019, 05:44
Music Box da bassone che suona fino ai 20 hz? Riccardosp 2 2.067 22-12-2018, 01:13
