amplificatore monofonico qualità prezzo
con 300 euro, prendi un hollywood 3hxa metti le bobbin in parallelo e lo usi a 0,5 ohm (teorici) metti buon batterie cavo da 50 mmq e ti diverti....
(16-11-2012, 03:37 )fctsound Ha scritto: che te lo dico a fare Confused ... immaginati il mio k202 che è costretto a fare... fortunatamente gli apro il doppio fondo... lrx ne ho sentiti e io ho avuto in prestito un 2.9 e ho un 2.250 su medi e tw e non penso facciano al mio caso... perchè già lo steg mi garba di più in basso e normalmente ce l'ho a 4 ohm sui woofer in porta... il genesis lo vorrei io!!!!!!!!!!! ma non ho soldi...Sad
forse il k204 se si tiene a metà della sua potenza massima non avrebbe
problemi... però chissa come si sente a ponte a 2 ohm...
però sembra che il phoenix ti ha impressionato positivamente... quindi già sto cercando Smile
Lo steg a ponte con 2ohm di carico l'hai già messo alle corde a livello di controllo per come la vedo io. I serie K li vedo bene fino a 2ohm in stereo e 4-3ohm a ponte (parlo ovviamente per avere anche un buon controllo e modulazione). Il phoenix gold xenon 1200.1 l'ho pensato subito vista la tua richiesta di trovare un buon ampli sopra i 1000watt che comunque suonasse bene e sinceramete, se non fosse che lo dichiarano un classeD, più di un ascoltatore (magari un pò sordo potrebbe dire qualche allergico cronico alla classeD) lo scambierebbe per un ottimo classe AB per come modula il basso, dolce quando deve essere dolce e tira fuori le unghie quando il messaggio musicale lo richiede. Non sto ovviamente dicendo che è il migliore ampli per sub, me ne guarderei bene, ma col tuo budget a disposizione e per quello che cerchi credo che sia un'ottima sceltaWink
La migliore musica è il silenzio.
L'ha avuto un amico.
Non e' male, ma non si può paragonare a certi amplificatori , anche dello stesso prezzo.
(16-11-2012, 05:38 )marco206spl Ha scritto: L'ha avuto un amico.
Cerca un rockford bd1501 avrai una timbrica ed un controllo eccellente se hai difficoltà a reperirlo vai sul nuovo che tiene 0,5 di collegamento.
P88-phd prosix-axiom ndx30ti-rf power 800a2-Dd 3515-rf power 1501db
quoto per il rf ottimo ampli, uno dei migliori che abbia mai sentito
grazie a tutti per i consigli ottimi! sono riuscito a trovare un phoenix gold usato a poco prezzo e con inserzione paypal quindi ho deciso di prenderlo, dovrebbe arrivare martedi o mercoledì Smile
adesso apro un altra discussione per l'amplificatore per il fronte dove gradirei nuovamente i vostri ottimi consigli!
(18-11-2012, 06:46 )fctsound Ha scritto: grazie a tutti per i consigli ottimi! sono riuscito a trovare un phoenix gold usato a poco prezzo e con inserzione paypal quindi ho deciso di prenderlo, dovrebbe arrivare martedi o mercoledì Smile
che modello in particolare? quanto lo paghi?
Modello esatto?
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.323 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.368 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.542 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 827 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.389 22-08-2026, 20:05
