consiglio amplificatore per coral mk165
e siamo già molto sopra 500 euro Big Grin previste diciamo il doppio tra tutto !
beh max i faital fd 371 non sono proprio econimici ( cè un po da svenarsi li Big Grin ),di riferimento senza dubbio ma non economici Big Grin..... un monacor mhd 162 o 168 ? non ricordo la sigla a memoria..... Big Grin
si pero se ne prende 3 gli convengono da 4 ohm cosi sta a 2 ohm se non erro , con le 8 ohm starebbe a 2,66 se sempre non vado errando !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Simo, lascia perdere i calcoli del modulo, che non sono esattamente quelli lì... ma non è il post adatto per spiegare.
se dico "un" faital FD371, è perchè so bene cosa possa fare, da solo, abbinato a tre medi 8FE200.
l'alternativa potrebbe essere certo, il monacor MHD182RD; non è il top, ma se la cava molto egregiamente.
4 woofer da 8 ohm in parallelo danno 2 ohm non 4 ne 1 ohm.
si parla di tre wf, non quattro.
ad ogni modo lo ripeto da 15 anni, che il carico "nominale" serve solo per scegliere un amplificatore che sia stabile a determinati carichi.
poichè moduli Z e Re sono diversi, sempre.
si vabeh è un po meno l impedenza lo sò max Big Grin però arrotondo per eccesso ancora Big Grin non calcolo la Re ecc ecc non sò capace ancora Tongue
lo sò che dici che l fd va fortee bene, concordo con te massimo ma il problema è che ha 500 euro a disposizione Big Grin io ragionavo su quello Big Grin
Simone
(31-05-2014, 21:48 )Insane81 Ha scritto: si vabeh è un po meno l impedenza lo sò max Big Grin però arrotondo per eccesso ancora Big Grin non calcolo la Re ecc ecc non sò capace ancora Tongue
se è furbo, con 500 euro se ne va una settimana a Praga... invece di fare uno "pseudo impianto" alta efficienza.
che sarà strutturato male e che suonerà anche peggio.
vincenzo lui parlava dei coral che sono 4 ohm Big Grin e ultimamente stavamo parlando di 3 20 a porta fa 8 ohm Big Grin sono duro ok ma almeno arrotondando ci arrivo vicino Tongue
P.s perche ho scritto faital invece di coral??? sono innamorato !
si max e su questo hai perfettamente ragione Big Grin se prendi i giusti compenenti godi 10 volte tanto a qualcosa fatto alla "chissà perche ho fatto cosi" Big Grin ( ne sò qualcosa Tongue) , il mio non è da urlo estremo ma il suo casino lo fà e bene ed era la cosa che piu premeva ( sai che suona anche bene volendo?? Big Grin ), certo il prossimo step sono gli fd Tongue ! certo 500 euro tra ap e ampli è un po pochino , almeno per le pretese di 4 20 a porta !
Simone
Mi riferivo ai messaggi di Punto 33 e di Insane81 (forse Insane parlava dei Coral e non dei Fatal).
4 woofer da 4 ohm danno 1 ohm in parallelo. Forse Insane si riferiva a loro.
4 woofer da 8 ohm danno 2 ohm in parallelo.
So benissimo che la resistenza e l'impedenza sono due cose ben diverse.
Era una correzione a delle affermazioni errate Wink
vince Big Grin mi riferivo alle coral per il disocrso 1 ohm e sia alle faital se erano da 4 ohm ( generalizzavo per le 4 ohm in genere ) ! ovviamente sulle 8 ohm sei al doppio paro paro ( teorico Big Grin )
Simone
stiamo facendo un po di confusione.. premetto che ho gia passato cavi adatti all'impianto, e quindi pensavo di montare 2 wf a porta faital pro 8fe200 per stare sui 4ohm, 2 tweeter ciare ct267 con crossover cf102 sempre ciare, comandati da amplificatore 4 canali (2 per tweeter e 2 per woofer).
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 876 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.686 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.566 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.213 14-10-2025, 16:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.688 21-07-2025, 17:31
