salve ragazzi rieccomi per la discussione dei subwoofer in tela
Prova 15cm flange incluse come prima prova.
Vabbene proverò...riepilogo: cassa 300 litri. Doppio airport da 16 lunghi 15 cm compresi di flange! Un altra domanda 300 litri netti escluso l ingombro dei woofer e del tubo?
Tieni una decina di lt in più.
Ok thanks!!!!
Impianto Work in progress
Sorgente:pioneer deh80prs
Midwoofer:4x hertz ml165
Tweeter:ciare pt 382
Ampl tw:audison vr206
Ampl mdw:audison lrx2.9
Ampl sub:audison lrx1.1k
Subwoofer:"alpine swr 124d"da cambiare...
Cavi 40mm0awg 2 battery fam 120ah
Insonorizzata con dynamat e antirombo
se vuoi farti sentire e far tremare la terra fai un box tuned 34hz! il fronte da urlo che casse usi!?
(16-02-2015, 22:20 )emanuele95 Ha scritto: se vuoi farti sentire e far tremare la terra fai un box tuned 34hz! il fronte da urlo che casse usi!?
Questa è bella...emanuele hai un po di cognizione su cio che dici? Far tremare la terra con 2 teloni? E poi ke accordo..quei sub tutto fanno che terremoto
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
bhe...due teloni da 18 pollici ben litrati se hanno parametri adatti li puoi benissimo accordare a 34 hZ c
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Certo, ma tremare la terra significa abbastanza pressione a bassissime frequenze..il telone nn è l ideale
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(02-12-2014, 07:00 )charles95 Ha scritto: Voglio una botta secca il basso classico da discoteca questo è il mio obbiettivo
Emanuele, come puoi vedere sei totalmente fuori luogo.
Ti invito a rimanere in tema, e dare consigli inerenti la richiesta, se in grado.
Grazie.
harles95 hai provato questi sub?? come vanno finito il progetto del box??
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.571 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.350 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.424 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.718 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.034 22-10-2026, 23:45
