Qualche consiglio per un impianto ? Grazie
Perchè vorrei collegare le casse di cui ho postato il link nel primo messaggio di questo topic a un ampli che rispetta a pieno le caratteristiche delle casse, anche se, come mi aveva già consigliato non era molto vantaggioso l'uso in auto di esse.
Ho cercato anche tra gli amplificatori da gara , ma non riesco a trovare niente.
Sono a conoscenza del fatto che potrei collegarle in parallelo ad un ampli da 4 ohm , ma ho paura di rovinarle dimezzandogli l'impedenza ecc. .
Per questo discorso anche , mi ero un pò "fissato " dell'idea di trovarne uno , anche solo per vedere di che cifre si parlava.
Grazie per l'aiuto.
Per esempio um hifonic colussus gen x4, a 8 ohm dovresti stare poco meno di 400.
Se colleghi due trasduttori in serie o parallelo non rovini l'altoparlante, ma fai leggere un impedenza più o meno alta all'ampli.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Il fatto è che in auto non si usano casse a 8ohm di solito, quindi gli ampli car non dichiarano la potenza a quell'impedenza. Di ampli pro, a 220V, ne trovi di 400W a canale su 8ohm. Se vuoi usare casse a 8ohm in auto puoi farlo benissimo ma la potenza erogata dall'ampli sarà circa la metà di quella a 4ohm.
Visto che però le vuoi usare come sub conviene un collegamento in parallelo.
Quei B&C non mi piacciono per niente come subwoofer.
Se il grafico di frequenza è veritiero, hai una risposta soddisfacente a partire da 100Hz, e tanto per farti capire, per me un subwoofer non è per niente buono se non lavora almeno sotto agli 80hz per poi scendere almeno intorno ai 40hz. Viceversa a questo, un trasduttore viene definito tutt'altro che subwoofer.
cioè, questa è la risposta in aria libera:
[Immagine: file]
questa invece in un box bass reflex:
[Immagine: file]
voglio dire, in bass reflex arrivi a 65hz massimo, e chissà con quale qualità poi.
Non sono proprio propenso a questi woofer in uso car, te li sconsiglio fortemente, non mi piace per niente l'idea.
Troppo grandi per essere usati come woofer, troppo woofer per essere usati come subwoofer.
Butteresti solo i soldi del legno e per giunta sporcheresti la scena sonora, tortureresti un povero ampli e ne gioveresti poco. Invece pensa ad un buon 2 vie, magari non un kit ma comprando woofer e tweeter apparte, almeno da 165mm. Se male non ricordo ci sono alcuni woofer che dichiarano di scendere parecchio per lavorare intorno a quelle frequenze, si parla di 60-70hz, mi viene in mente l'hertz hv165xl.
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
[Immagine: lol5.gif]
Ok , grazie infinite per i molteplici consigli che mi avete dato.
Quando terminerò i lavori guarderò di mettere qualche foto del risultato.
Grazie ancora per l'attenzione.
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.855 25-06-2026, 23:12
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 877 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.688 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.578 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.215 14-10-2025, 16:12
