TB W8-740C ->realizzare cassa reflex in pochi litri
ok, per il legno poi hai trovato il fenolico? quindi quello spazio non sarebbe sfruttabile per farci passare il tubo? intanto faccio qualche bozza..
Bello quel doppio (vinile?), è quello con un giovanissimo Terry Bozzio alla batteria Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
si, direi che è un multistrato fenolico... 1mm, non mi sgridare ma 1,2 non c'era, s'andava a 1,5. Cmq con viti legno ecc me la cavo bene, viene bello compatto, e l'interno sarà sigillato con vinavil e segatura, e poi una mano di antirombo.
Per fare uscire il tubo in alto, devo vedere meglio, se ci sta esce a filo con la parete del box, fuori di una decina di cm a questo punto, poi scorciabile eventualmente.
[...]ed i suoni son fatti quando un frequente tremor dell'aria muove certa cartilagine [...]e per essa aria con gran velocità si distendono l'onde, dalla frequenza delle quali nasce l'acutezza del suono
Galileo
www.milega.it
allora, io lo metterei così, unendo le due curve da 45° e tenendole accostate all'angolo
[Immagine: VJI84CR.png]
[Immagine: JEWz5xD.png]
[Immagine: veAb0Py.png]
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(04-02-2015, 07:40 )RatInACage Ha scritto: allora, io lo metterei così, unendo le due curve da 45° e tenendole accostate all'angolo
Fantastica illustrazione! lavori con la grafica?
però dove l'hai fatto uscire c'è un malloppo di gomma che è la base del freno a mano, lo tappa completamente.
Io ho fatto degli esempi con photoshop, non certo al tuo livello di 3d...
guarda se t'ispira qualcosa
La tua soluzione con doppia curva mi sembra valida per tenere il tubo all'interno, ma dovrei farlo uscire in alto, in quello spazietto che rimane tra il freno a mano e il seggiolino passeggeri. L'ingombro del TB è un pò maggiore, mi pare, cmq uscirebbe pochi cm.
P.S. come lo fermo il tubo in posizione?
Galileo
www.milega.it
allora fallo uscire in alto se è libero, no? Wink
le misure lo ho riportate precise, l'ingombro del sub, anche se non è quello (l'ho scalato in profondità per farlo combaciare) e la lunghezza e larghezza del tubo è quella giusta, quindi non penso ci siano problemi a farlo stare tutto all'interno
p.s. no non lavoro nella grafica Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
è 3DSmax il programma che hai usato?
yess, da che lo hai capito? perchè il motore di rendering è il maxwell
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Boh ho sparato a caso Big Grin sarà che è abbastanza comune!
beh si, ci ha cresciuto a molti, lo uso dalla prima versione
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(04-02-2015, 05:16 )fatechand Ha scritto: si, direi che è un multistrato fenolico... 1mm, non mi sgridare ma 1,2 non c'era, s'andava a 1,5. Cmq con viti legno ecc me la cavo bene, viene bello compatto, e l'interno sarà sigillato con vinavil e segatura, e poi una mano di antirombo.
mettici comunque dei setti di rinforzo, sia tra le pareti opposte (messi a croce) che tra i vari lati, così da fare una sorta di "telaio" interno.
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.290 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.382 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 1.993 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.912 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.194 03-05-2022, 17:16
