Collegamento Subwoofer 2+2ohm e 4+4ohm
Guarda io uso questo per il sub....
PHOENIX GOLD ZX350 SPECIFICATIONS:
Output Power:
4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC 37/100 WRMS x 2
2 ohm stereo @ 13.8 VDC 200 WRMS x 2
4 ohm bridged @ 13.8 VDC 400 WRMS x 1
Crossover Frequencies 30Hz to 600 Hz
Crossover Slopes 24dB per Octave
in questo caso se collego un sub a 2ohm a un canale cosa succede?
mentre se ne collego uno da 4ohm a un canale cosa succede?
ti spiego io vorrei mettere 2 sub con questo ampli e nn so se prenderli a 2ohm o 4ohm o se prenderli doppia bobina 2+2ohm o 4+4ohm
scusa eh ma ne approfitto visto che te ne intendi!!!
io ho sempre avuto un sub 4ohm monobobina con ampli a ponte quindi ora sono un po spiazzato
Se in quello da 2 ohm a bobina, queste le colleghi in serie il sub va a 4 ohm. Questo lo colleghi a ponte sull'ampli. L'ampli erogherà 400 watt in bridge a 4 ohm. È la soluzione migliore per questo ampli. Se prendi il sub a 4 ohm per bobina, per esempio, se le bobine le colleghi in serie, il sub andrà a 8ohm e l'ampli erogherà a ponte 200 watt su 8 ohm. Se le bobine le colleghi in parallelo questo va a 2 ohm, e lo puoi collegare solo su un canale e avrai 200 watt su 2 ohm. Se lo colleghi a ponte con questo carico di 2 ohm, o l'ampli va in protezione, oppure si brucia. Infine se il sub con doppia bobina a 2ohm caduna, se le colleghi in parallelo, il sub va ad 1 ohm, e non lo puoi collegare ne in un solo canale nè, a maggior ragione, a ponte perchè ogni finale vedrebbe un carico di 0.5 ohm. Mi sembra abbastamza semplice. Per queste potenze basta mettere solo un woofer. Invece Un doppio woofer non apporterebbe alcun beneficio. È più potente un singolo subwoofer da 400watt anzicchè due da 200
ok ci sono! quindi, vediamo se ho capito, tirando le somme è meglio un solo sub che sia 2+2ohm (collegato in serie con l'ampli a ponte) o un sub monobobina da 4ohm (con ampli a ponte)... ho capito bene??
e nel caso remoto volgia due sub metto 2 sub monobobina da 2ohm, da 250rms l'uno, collegati in serie con ampli a ponte.... giusto anche questo??
(29-03-2015, 22:38 )mazzolo130 Ha scritto: Invece Un doppio woofer non apporterebbe alcun beneficio. È più potente un singolo subwoofer da 400watt anzicchè due da 200
ci sono +3dB circa di efficienza a gratis mettendone due (SD x 2) e distorsione dimezzata a parità di spl
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Si rat ma 3db su una pressione data da una potenza trasdotta di 200 watt e non di un 400 watt. Non sono tutte rose e fiori. Più altoparlanti usi e piu problemi di fase hai. il gioco ne deve valere la candela. Anche in termini di distorsione, con potenze così basse non vale la pena. potrebbe servire per aumentare la sd quando hai dei vincoli progettuali nelle dimensioni. E non mi sembra questo il caso
però ti dirò ora che mi hai spiegato bene come funziona 2 Rockford Fosgate Punch P1S2-12 in serie non mi discpiacerebbero.......
però cioè ripeto qui gli esperti siete voi!!
quindi è meglio un solo sub che sia 2+2ohm (collegato in serie con l'ampli a ponte) o un sub monobobina da 4ohm (con ampli a ponte) giusto?
in ogni caso GRAZIE!!!!
Tra una sola bobina da 4 e due da 2 in serie sempre 4 ohm fanno; non credo ci sia tanta differenza!
ok! grazie ragazzi per le info che mi avete dato!!!
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.070 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.787 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.759 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.254 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.075 26-07-2022, 03:06
