Come montare impianto audio su Alfa Romeo 156.
Grazie antari.
Bene, ora passiamo ad altro.
Devo portare l'alimentazione fino al baule posteriore, dove collorare due amplificatori.
Da dove passo il cavo alimentazione dalla batteria al baule?
Come faccio ad alimentare i due amplificatori?
Considerando che metterò un pannello in multistrato marino su cui fissare gli amplificatori (opportunamente tapezzato ed ancorato allo schienale in lamiera), qual'è il modo migliore per scongiurare le vibrazioni date dal subwoofer?
Attendo vostri lumi!
Saluti.
Ross.
Perché proprio di multistrato marino?
Ciao treluppoli.
Per nessun motivo in particolare.
È uno dei tipi di multistrato che ho trovato in giro...
Volendo, potrei mettere anche legno lamellare o mdf...
Tu cosa mi consigli?
Saluti.
Ross.
Beh se ce l'hai già va benissimo! Visto che è all'interno dell'auto basta anche un tipo più economico, tutto qua. Come passare il positovo generale è un argomento già discusso in molti post. Probabilmente non riesci ad usare un passacavo di serie perché il 50mmq è bello grosso. Devi trovare un punto adatto, fai un buco, metti un anello di protezione in gomma perché la lamiera e tagliente, poi passi il cavo preferibilmente dentro un corrugato o una guaina antitaglio fino alla batteria, poi fai in modo che il foro sia sigillato... il concetto è questo. Poi ci sono dei passavo in gomma che trovi dagli sfasci comodi e robusti ma io non ne ho mai usati.
Passi il cavo nel tunnel centrale o su uno dei lati dell'auto (lontano da quelli del segnale), arrivando dietro entri in un portafusibili che divide la corrente tra i vari ampli.
Non riesco ad essere piur preciso perché ogni auto è diversa... bisogna fare attenzione che il cavo sia ben fissato e che non interferisca con il movimento dei sedili o di altre parti mobili.
Grazie treluppoli.
Il tuo apporto risulta sempre azzeccato!
Tu cosa metteresti? MDF?
Ci avevo già pensato sai...ma siccome devo prenderne un foglio intero di 2 mq, per poter realizzare anche la cassa per il sub...a sto punto!!!
Saluti.
Ross.
  Interferenza audio Demaaax2 5 2.008 05-08-2026, 17:01
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.914 19-04-2026, 22:51
  Distorsione audio Matty0321 3 1.696 16-03-2026, 13:40
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.405 01-12-2025, 07:16
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.914 19-10-2022, 03:40
