Box linea di trasmissione o labirinto.... Come si progetta?
(09-04-2015, 03:49 )Gianluca73 Ha scritto: A miche ma perché nun te pii il sub mio che è già pronto.... Senza fa tutte ste giostre....... Ste tarantelle..... :-)
Nun lo vedo sur mercatino.. che d'è? Tongue
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ma come.....
Sai ce la parte che mi piace è proprio la progettazione  Big Grin
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
(09-04-2015, 04:56 )RatInACage Ha scritto: si.. e si può anche ottenere facilmente visto il discorso di prima sull'aumento dei bassi in macchina, se riesce a linearizzare una cassa chiusa, con un reflex opportunamente tarato si può arrivare a questo tipo di pendenza
occhio che 30dB di differenza a 30hz non servono, già 9dB sono tanta roba per l'ascolto di musica.. oltre ti viene fuori una cosa da bassone Big Grin
L'ho scritto perchè nel link che mi hai messo ho letto che l'orecchio umano percepisce questo al variare della frequenza.
Infatti mi è sembrato strano....
Comunque a questo punto se devo fare un reflex perchè non una linea di trasmissione .....  Big Grin
Ho letto i vari argomenti su come calcolarla, e non è semplice, però mi dovrebbe dare quella pressione in più che dovrebbe aiutarmi sulle basse.
A quanto leggo gli unici svantaggi della linea di trasmissione sono l'ingombro ed il progetto, giusto?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
si giusto.. poi rispetto al reflex dovrebbe avere un'ottima risposta ai transienti.. dicono anche meglio di una cassa chiusa Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Che tipo di sub dovrei cercare ?
Un tela come dice Marco?
Nella salita non dovrebbe avere problemi, ma con la discesa?
Oppre un gomma?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Non è in vendita...... Me lo tengo stretto o al massimo lo do a Michele....... Ahahahaha
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
ihihih ok.. ma è quell'hertz hbx?
per il trasmission line non sò proprio cosa consigliarti Michele, sicuramente altoparlanti con basso qts sono meglio gestibili, solo non saprei a quanto accordare e che tipo di risposta viene fuori.. Undecided
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Eh si da quanto ho letto un qts basso ti evita di usare fonoassorbente all'interno della lina.
Ho parlato con una persona che ha realizzato questi box, però devo entrare ancora nel dettaglio per capire come fare il progetto, quindi non sò dire al momento quale accordo prevedere.
La cosa che però mi ha accennato è che non importa se sia tela, o gomma e che anche se hanno fs alte non fà nulla..... mmmmmmm .......
Appena ho maggiori dettagli aggiorno il post.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Insomma un pò come coi caricamenti a tromba.. chissà, forse un monacor sph250ctc potrebbe essere adatto, cono molto leggero, bassa fs e qts.. giusto l'xmax mi sembra un pò limitata, ma se si comporta in maniera simile ai folded horn potrebbe essere molto limitata l'escursione.. devo cercare qualche software per simularlo
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
A trovarlo un software per simularlo......
Non è semplice, io è un po' che cerco.....
Ho visto il monacor, effettivamente i parametri son buoni anche se la xmax è bassina però non sò se si muovono tanto nei box a linea di trasmissione.....
Comunque non è facile trovare un sub con fs bassa, qts basso e xmax alta.
E magari aggiungerei anche efficiente e tenuta sui 500 rms.....
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.711 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.317 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.691 26-05-2021, 14:31
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 11.161 26-05-2021, 11:35
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.039 26-05-2021, 10:16
