Ampli old school per mediobassa
Sì ma guardare i watt non significa niente... il kicker zr240 e l'harman/kardon ca260 hanno la stessa potenza. Poi che scalda tanto non so dove l'hai visto anche perché ha un dissipatore enorme... forse a 1 ohm scalda ma è normale.
Comunque i rockford migliori sono i power e i dsm. I punch erano la serie "economica". Buoni ampli ma non al livello di quelle superiori chiaramente.
(01-02-2016, 00:18 )ale.giordano Ha scritto: Quello che ho capito leggendo e informandomi è che gli alpine serie 35 sulla mediobassa sono un po' fiacchi,  il 3539 è si nei miei pensieri ma vorrei capire come si comporta sui woofer...
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
il 3539.. altro che fiacco!! và bene sui woofer, sentito sulla macchina di governator a gamma intera
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(01-02-2016, 02:08 )TreLuppoli Ha scritto: Sì ma guardare i watt non significa niente... il kicker zr240 e l'harman/kardon ca260 hanno la stessa potenza. Poi che scalda tanto non so dove l'hai visto anche perché ha un dissipatore enorme... forse a 1 ohm scalda ma è normale.
Su qualche forum americano dicono che scalda tanto e in certe condizioni non si può manco toccare....
In linea di massima ok il discorso delle potenze poi è da vedere sempre nel caso specifico, non so quanti watt eroga effettivi l alpine ma non non vorrei trovarmi con una medioalta più presente della mediobassa tutto qui...
Provo a mettere un annuncio di ricerca... Al più se non dovesse piacermi mi sa che non farei fatica a rivenderlo Smile
(01-02-2016, 05:53 )ale.giordano Ha scritto: Al più se non dovesse piacermi mi sa che non farei fatica a rivenderlo Smile
è un'ottimo ampli , ben equilibrato Wink
se non dovesse piacerti il modo di esprimersi in basso ... è degustibus, vuol dire che sei più da old americani
scalda in condizioni estreme in bridge.
a memoria, quando lo avevo installato sui woofer la temp era nella norma, caldo ma non esagerato.
Il 3539 ho un ottimo punch e controllo sulla medio bassa..anzi risulta bello cattivello e veloce..e sono circa 120 w in RMS tutti reali....quindi..insonorizza bene...un bel supporto in legno per i wf..e dagli corrente...anche se assorbono il giusto come finali...e vedrai che il Woofer te lo ritrovi sulle ginocchia se nn stai attento...
(01-02-2016, 08:44 )matteoleon Ha scritto: Il 3539 ho un ottimo punch e controllo sulla medio bassa..anzi risulta bello cattivello e veloce..e sono circa 120 w in RMS tutti reali....quindi..insonorizza bene...un bel supporto in legno per i wf..e dagli corrente...anche se assorbono il giusto come finali...e vedrai che il Woofer te lo ritrovi sulle ginocchia se nn stai attento...
Mi sembra che dichiarino 150watt rms per canale. Per il resto è già tutto abbastanza ok.. Se vi capita di vederne uno fatemi un rischio... Intanto ho messo l annuncio sul mercatino
Degli audioqueest cosa mi dite?
Tutti questi elogi al 3539 mi stanno facendo venire l'acquolina in bocca... Ne ho in arrivo 2 da installare sull'auto del fratellino!!!
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
(01-02-2016, 10:31 )Orfeo85 Ha scritto: Tutti questi elogi al 3539 mi stanno facendo venire l'acquolina in bocca... Ne ho in arrivo 2 da installare sull'auto del fratellino!!!
Non è che chi te li ha venduti ne avesse pure un altro? Big Grin
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 7.440 26-05-2021, 14:12
  Ampli x kit coral prf Montese 18 4.945 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 10.276 25-05-2021, 11:44
  Acquisto ampli x sub il-pirata 3 1.376 25-05-2021, 10:20
  Che ampli per TEC UXP 10d-2? nicotina1981 6 2.785 25-05-2021, 09:37
