Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
41
15-11-2017, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2017, 23:02 da Maverix.)
Almeno per ora, hai detto bene. Stesse frasi che scrivevo io anni fa..
Ora vado in giro con l'mdf a vista
Discussioni: 65
41
Buona fortuna a chiudere il pannello con tutto quel piramidale!
Discussioni: 65
41
Ne so qualcosa!
Discussioni: 10
Registrato: May 2017
0
Lavoro super complimenti[emoji106][emoji106] sabato mi accingo anche io a insonorizzare cartella di plastica e parte interna della lamiera. Prenderò spunto dal tuo lavoro. Ho preso anche il kit dedicato mb quart e sposterò il kit mpk al posteriore (problemi di crossover).
Ps attento alle centraline delle luci posteriori che ci sono nei battitacco che creano ronzii se ci passano vicino gli rca
Discussioni: 36
Registrato: Jul 2016
19
Bravo, da ex possessore del golf 5 serie ti faccio i complimenti!! La birra è essenziale per ovviare alle madonne per richiudere la cartella con tutto quel bugnato[emoji4]
Vedo che hai manualità nelle lavorazioni, hai pensato l'ipotesi di spostare gli alloggi dei mediobassi in avanti e toglierli da quella infelice posizione? Ne vale assolutamente la pena farlo!!
Hai dato una mano di antirombo o simili all'interno della portiera?
Ps: piccolo accorgimento, dove alloggia il medio, nella parte retrostante dove c'è quella specie di incasso sulla portiera, fai un taglio sul bugnato a forma circolare e toglilo in modo da far respirare il cono del piccolo medio e creare una sorta di canale intorno allo stesso quando richiuderai la cartella, al massimo mettine uno strato sottilissimo smpre in modo da lasciargli aria dietro, ricorda che nei sistemi 3 vie curare l'installazione del medio è fondamentale, e se suona male il medio, suona male l'intero sistema, soprattutto nella golf 5 serie che ha i mediobassi che stanno dietro la schiena praticamente.
I tw sono installati sempre in predisposizione?
