  • 2 voto(i) - 5 media
Aggiornamento impianto alfa 147
Allora ho provato i tagli che mi avete suggerito...posso solo dire che sono rimasto abbastanza sbalordito "in positivo" il woofer ha preso "vita" molto più presente, prima avevo notato una certa assenza però non pensavo fino a questo punto. Il sub lo sento molto meno invasivo quasi più dolce non so come descriverlo bene però sicuramente molto meglio è per me più piacevole. Comunque il taglio che ho scelto è stato quello suggerito da Gianluca "Bioss". Grazie raga. Adesso il prossimo passo sarà regolare l'eq con qualche strumento, vedo di scaricarmi un software sul pc e con il microfono della p88 provo a vedere se riesco ad ottenere e capire qualcosa il cd test c'è l'ho già devo solo provare. Certo lo so che non sarà il massimo il microfono della p88 però per il momento credo che sempre meglio di niente dovrebbe essere
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Semplicemente fantastico....
Molto molto bene amico mio..
Grazie Gianluca [emoji4][emoji6]
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Non appena ho altri sviluppi vi tengo aggiornati
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Il.microfono della p88 è vero che non è il massimo ma per fare una sgrossatura, va bene..
Certo, se riesci a farne a meno giocando con il tuo orecchio rimane sempre meglio di un piccolo microfono....
Ci credo che il wf, ti renda meglio l'hai lasciato libero e quindi è più presente..
Solo due cose sono infinite..l'universo e la stupidità umana, anche se sul primo, nutro dei dubbi...
Si si lo so infatti l'impianto è già tarato ad orecchio e sono soddisfatto però è una curiosità mia vedere se riesco a decifrare il grafico ed eventualmente controllare quanti picchi di distorsione ci sono a grandi linee ovviamente... Così testo anche il mio orecchio, vedo se è una ciofeca oppure no [emoji1] ovviamente se correggo qualcosa e non mi piace ritorno con le regolazioni che ho adesso
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Ragazzi conoscete qualche programma per la regolazione? Mi servirebbe che gira su Android
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Lasciali perdere... ti serve pc, scheda audio usb e microfono decente se lo vuoi fare
Ho tutto mi manca solo il microfono decente [emoji28]ma a me era giusto uno sfizio per fare un po di pratica e se ci capisco qualcosa niente di più perché lo so che per fare una regolazione ad alto livello ci vuole ben altro anche a livello di esperienza e conoscenza
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Per il microfono un buon prodotto è il behringer ecm8000 calibrato, usato si trova anche a meno di 100€. Su Android puoi trovare diverse app che fanno analisi RTA. Però il microfono del telefono e la sua scheda audio è così penosa che lo potresti usare appunto soltanto come esperimento!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 755 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.045 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.665 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.737 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.499 07-02-2022, 20:35
